Зравствуйте.
Помогите решить проблему. Заменил стояк и разводку канализации в квартире (1-й этаж). Установил пластиковые трубы. Теперь жить стало трудно - звуки, мягко говоря, сильные (особенно когда с 5-го этажа вещество достигает 1-го). Подскажите чем можно звукоизолировать сие сооружение. Спасибо.
Вопрос по звукоизоляции труб канализации
А вот это правильно, причем сделать надо качественно...[/quote]Dim@ писал(а):обернуть её в изоляцию, можно в несколько слоев.
А что с ответвлениями делать, например-на унитаз?
Re: Вопрос по звукоизоляции труб канализации
Спасибо всем.
Тепловой изоляцией(чулок поролоновый) замотал - не помогло. Про виброизоляцию не дотумкал... хотя сам автолюбитель Надо попробовать.
Зачем стояк-то менять было? Теперь, конечно, поздно обратно переделывать....но какова была задача?
А так - в Мариоте съэкономили как-то и вместо чугунной системы поставили пластиковую, якобы шумогасящую. Не буду писать производителя, но он известный всем. Так вот, потом эти стояки прятали в кожуха со звукозоляцией! На круг, материалы с работой вышли даже дороже, чем если бы ставили сразу чугуний.
нут уж, напишите пожалуйста... и поподробнее про проблему этуОтопленец писал(а):А так - в Мариоте съэкономили как-то и вместо чугунной системы поставили пластиковую, якобы шумогасящую. Не буду писать производителя, но он известный всем. Так вот, потом эти стояки прятали в кожуха со звукозоляцией! На круг, материалы с работой вышли даже дороже, чем если бы ставили сразу чугуний.
Монтаж систем отопления:
