Помогите с канализацией &)
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Bas
Сообщение Bas »
1) Купил в магазине канализационую трубу и фитинги, перход с чугуна на пластик без услилий входит в патрубок трубы, это нормально? :?
2) Нужны ли компенсирующие муфты на каждом этаже, если замена канализации будет производиться от канализации в подвале, до 4 этажа 5-ти этажного дома?
Люди! :D
Если кому не трудно, расскажите подробно процесс замены канализационного стояка, от подвала до 4 этажа пятиэтажки, до четвертого этажа потому что на пятом бухают :all_coholic:
Помогите пожалуйста !
Bas
Сообщение Bas »
вам так трудно ответить, или вы просто злодеи? :evil:
Valeriy
Сообщение Valeriy »
1. Ненормально;
2. Нет.
Никто не отвечает потому что не хотят Вас расстраивать - в Вашем случае замена стояка невозможна -
на пятом невменяемые клиенты - накакают на голову.
Canon.ir
Сообщение Canon.ir »
1.Ненормально,но не критично.
2.Установка комп. не обязательна,если только замена не будет производиться в несколько этапов(чтобы не лишать возможности какать вменяемых людей). А чтобы 5-й этаж не мешал,на 4-м одеть трубу и отвести её в ведро,предварительно перекрыв воду в подвале.
А не отвечают потому,что слишком просто и слишком грязно!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Canon.ir писал(а):А чтобы 5-й этаж не мешал,на 4-м одеть трубу и отвести её в ведро,предварительно перекрыв воду в подвале.
Лучше на улицу из окна...
Все гениальное - просто.
Bas
Сообщение Bas »
Ну Вы и советчики :lol:
уже всё заменено, на голову не накакали :!: :) ссыканули правда один раз, но и то повезло, ведро поставили, только разбрызгалось немного по стенам:mrgreen: самое что интересное ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛ их! На вопрос, зачем они так поступили, сказали что сколько можно терпеть :shock: ну да ладно, самый настоящий ужас , это сера из раструбов, вот к этому я был не готов :bawling: !
А теперь вот напросился вопрос, как лучше всего звукоизолировать канализационную трубу?? В магазине подсунули теплоизоляцию типа паролона jermaflex с толщиной стенки милиметров 12, только вот от неё толку маловато :? всё равно очень шумно. Как думаете, чем лучше звукоизолировать, если трубы находятся в сантехническом коробе с толщиной стенки, лист гипсокартона. Минеральная вата isover подойдёт? или есть что либо получше? только желательно дёшево и сердито :) от стенки короба до трубы примерно 3 сантиметра
Bas
Сообщение Bas »
У соседей замотал теплоизоляцию армированым скотчем, шум уменьшился, соседи довольны, я не очень, буду обматывать трубу минватой ISOVER, о результатах сравнения с теплоизоляцией сообщу в этой теме.
Еще один вопрос волнует :? Компенсационны патрубок вставлен в раструб тройника, дальше метровая труба (закреплена хомутом у раструба) дальше ещё кусок трубы, который подсоеденён через переходную муфту с манжетой, к чугунной трубе. Волнует то что компенсационный патрубок не закреплён хомутом, но я его примотал(пару витков) армированым скотчем к тройнику, это опасно?? :shock:
svetdney
Сообщение svetdney »
скочь всемогущий!)))
Ты в курсе, что ппж-200 можно легко купить
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
