Планирую установить т.н. Локальные Очистные Сооружения, но не покупать готовую систему, а сделать самому на основе ж/б колец и "
Может кто подскажет/ поделится своим опытом в сооружении таких устройств.
Дохну над этим вопросом уже месяц.
Минимум при вложении - максимум отдача это как я и Пятницa написали выше.strozhskij писал(а):Моя задача: при минимальных вложениях в строительство, получить максимально надежный агрегат, который будет давать максимально чистую воду исходя из положенных ресурсов (условно - ж/б кольца+голова ).
Вы вообще что хотите то? Этого?:strozhskij писал(а):.............
Всё давно сделано другими и картинки есть и размеры.. надо только в Гугле - поиске написать: септик из бетонных колец и выбрать ссылку картинки.strozhskij писал(а):а сделать самому на основе ж/б колец и " теории работы септиков".
- а куда газики то пойдут? крышка подпрыгивать в этих секциях как на кипящем чайнике будет или в дом?1)все-таки проветривать или нет камеру 1и2???
- Мудрёно то как..а зачем такое?2) перетокмежду камерой 2 и камерой3 будет так работать, или ставить сифонный эрлифт??
Вы наверное невнимательно ответ прочли...strozhskij писал(а):В первой и второй камерах "по науке" - анаэробный процесс. Значит, как я понимаю - это без свободного доступа кислорода воздуха.
Никто и не спорит..Аэрирование третьей камеры
он гоняет не воздух, а жидкость.strozhskij писал(а):Примитивный б/у компрессор с холодильника "Мор..
Мешанина в понятиях...strozhskij писал(а):простейшую УФ лампу - говорят полностью обется ЗАПАХ
Ага... вместо умывальника или под крышкой унитаза поставьте..strozhskij писал(а): С УФ лампой согласен на 100%. Если ее ставить - то где-то в другой камере.
Она много чего говорит.2) ..Википедия говорит..(
Вы шутите? ну ставьте..оптимальная среда камеры№2 - безкислородная. Поскольку камеры №1 и №2 конструктивно объеденены, то проще организовать безвоздушное пространство и в камере №1 путем постановки ГИДРОЗАТВОРА
ой, не надо..Или вспомнить курс физики:
а при чём тут биотал то?.. сделать вывод по Биоталу..
А при чём тут аэраторы и первая со второй камеры?Те аэраторы, которые они на схемах подписали аэраторами - ни фига они не аэраторы
Да, мешаниа в голове осталась.. .Ну вообщем вот такЯ наверное для себя с устройством септика разобрался
данная конструкция отлично справляется у знакомого на даче уже лет 5 и является недорогим аналогом заводских септиков. При желании их можно доукомплектовать автоматикой UPONOR или Биотал и остальными необходимыми трубками/переливами шоб булькало(купить у дилеров или производителя как запчасти)strozhskij писал(а):Гугл-Рамблер а-ля "выгребная яма на две камеры"
Изготовить в домашних условиях пластиковую бочку выйдет дороже чем российская бочка выполненная на производстве. Что бы самодельная конструкция работала как заводская надо докупить все остальные материалы, автоматику управления, компрессор и прочую требуху которая на круг выйдет примерно те же деньги что и септик российского производства + это надо будет правильно и аккуратно собрать. Собирать и монтировать самостоятельно будете? Если да - то хорошо если руки у вас ростут откуда надо, а если нет - то что?strozhskij писал(а):НЕ ТУПО ЗАРЫТЬ 2+2 БЕТОННЫХ КОЛЬЦА И ПРОБИТЬ МЕЖДУ НИМИ ДВЕ ДЫРКИ.
