Требуется организовать трап в помещении через которое проходит канализационная труба (приблизительно так, как показано на рисунке).
До канализационного стояка от предполагаемого трапа еще около 2,5 метров плюс 2 поворота трубы под углом 90 градусов, с другой стороны трапа находятся два умывальника. Это помещение (в котором предполагается трап) отделяется от остальных порожком высотой около 2 см относительно верхней плоскости трапа. Вопрос - правильно ли так сделать (не будет ли переливаться вода через трап)? Нужен ли такому трапу сифон (или вода будет поступать в этот трап из вышестоящих умывальников)? Как быть в случае замусоривания между стояком и трапом - какие действия предпринять по прочистке (у установленного трапа снимается только верхняя решетка)?
Второй вопрос, может кто сталкивался, делал уже такое.
На рисунке представлено то, как я предполагаю сделать сифон для другого трапа (если позволит пространство). Опять же, не будет ли проблем - ведь этот сифон будет в стяжке и обслужить его будет невозможно? Правильно ли так сделать?
Срасибо
