При отсутствии твёрдого проекта исходили из понятия удобства расстановки оборудования и прокладки трасс в отдельное( в перспективе помещение бассейна приличной площади)Помимо указанного в проекте допустил ошибку опередив согласования с заказчиком способ прокладки(пока разродятся
стяжку зальют а потом колупайся в ней отбойником),соответственно проделал отверстий в наружной стене арм.бетон марка 350 глубина 800мм помимо запланированных 8 ,добавил 3шт на В1,Т3,Т4 заложив через Ст. гильзы.Пошли дожди в подвал пришла вода.Зак с подачи смежников гидроизоляционщиков (у самих рыло в пуху со смолой)ищет крайних. Сами смежники(козлы даже разуклонку в свой приямок толком не сделали,в каждом углу по80-90 мм луж остаётся) не успели зачеканить зазоры гильз в кол. 14шт. и теперь у них отмазка что по воде не сделать.Я б и сам рад бы заделать зазоры только по воде даже не знаю что применить хотя б для того чтоб доказать что вода пришла в подвал не только через наши футляры.В основном помещении вода прибывала также как и у нас в котельной( хоть мы и на 180мм ниже и в замкнутом контуре, а дверной порог гораздо выше и стены штукатурены и обработаны
).Слышал про термоусадачные муфты но не поможет(впихивали шлейф в 11 отверстий ду .76 между стеной и откосом дверным)практически прорезали всю ФСК-у вдоль и максимально впритир ближе к плите цоколя чтоб уйти под плиту заливки приямка с наружной части стены.Пытаются откачать воду передвижкой на 10 м3 и откачивающие погружные насосы по 15 м3/ч работают круглосуточно.Не успевают
. Плата за лям тонн Кубанского риса.За три дня 600м3.Выбрал место нехороший человек
.Самая низкая точка в этом занюханом районе оказалась. Только солнце, только худо бедно откачали,б..ь опять дождь пошёл
Кто в курсах вариант заделки зазоров гильз при прибывающей воде
,или уже в воде
