Добрый день!
Частный дом, имеется 1 колодец в 5 метрах от дома, труба из дома до колодца на глубине 0,7 м, колодец состоит из 5 метровых колец. Появилась возможность подключиться к центральной канализации в 130 метрах от колодца. Собирался из местного колодца на глубине 1.8 м пустить трубу до центральной канализации (имеется естественный уклон) с 2-мя колодцами для прочистки. Возникли вопросы:
1. Пугают, что сток с локального колодца вскоре забьётся и надо будет постоянно чистить. Как в таком случае лучше подключиться к имеющейся трубе? Обойти старый колодец с поворотами под 45 градусов и вертикальным участком? (вести по новой трубу в подвале под домом проблематично)
2. Допустимо ли сделать 2 поворота под 45 градусов. Первый поворот в 15 метрах от старого колодца, второй через 85 метров от первого?
3. Для прочистки планирую сделать 2 колодца: 1-й через 10 метров после первого поворота и второй колодец в самом конце 130-метровой трубы (посередине чужой участок, хозяин против колодцев там). Итого получается более чем 100-метровый участок без колодцев. Может подскажите как минимизировать вероятность засора в трубе (диаметр трубы 160 мм), опасаюсь что участок в 100 м прочистить будет проблематично? Или так вообще лучше не делать? Как тогда лучше поступить в данной ситуации?
Заранее спасибо всем ответившим!
Местная -> Центральная канализация: как лучше?
СНиП Наружная канализация:
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м, 200 — 450 мм — 50 м, 500 — 600 мм — 75 м, 700 — 900 мм — 100 м, 1000 — 1400 мм — 150 м, 1500 — 2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250 — 300 м.
Соответственно нужны один колодец на повороте, 2 колодца по середине и один колодец в месте подключения к городской сети.
Re: Местная -> Центральная канализация: как лучше?
Большое спасибо за ответы. Пока думал как сделать - сосед согласился поучаствовать в подключении. Добавили колодец в месте возле подключения к городской канализации.
Получилась следующая схема: местный колодец (прямо возле него поворот на 45 градусов) - 20 метров - поворот 45 градусов - 10 метров - колодец с ответвлением к соседу и ревизией - 30 метров - поворот на 45 градусов с колодцем и ревизией - 55 метров - поворот на 45 градусов с колодцем и ревизией - 15 метров - центральная канализация. Глубина 1,8 метра, грунт песок-глина-песок-глина....Труба диаметром 160 мм, уклон всюду 10-15 процентов (меньше не получается из-за сильного уклона на участке).
Трубы уже закопаны. На всякий случай зарыли ниже глубины промерзания, чтоб можно было прочистить и зимой на случай засора (где-то слышал/читал, что фекалии могут оставаться в трубе в то время как вода стекает гораздо быстрее при больших уклонах. Как вариант борьбы думаю воду сильно не экономить, надеюсь, что будет смывать всё...) А какого плана проблемы могут ещё возникнуть?
А этого мало?StilAlive писал(а):А какого плана проблемы могут ещё возникнуть?
StilAlive писал(а): что фекалии могут оставаться в трубе в то время как вода стекает гораздо быстрее при больших уклонах.
Ну если вообще не отключатьStilAlive писал(а):Как вариант борьбы думаю воду сильно не экономить, надеюсь, что будет смывать всё...)
