Гидроизоляция гаража (подвала)
- Al
Построили таджики гараж...
Вобщем- гараж крайний, грунтовых вод нет, сочится вода сверху- через стенку погреба, причём глубоко уже. Есть ли какие нибудь средства огидрофобить грунт свободным проливом чего- нить прям на землю вдоль стены. Или ещё варианты.
Может ещё мысли есть. У меня мозг после вычерпывания воды и долбежа льда не работает.
Ещё мысль есть: грунт под гаражом- насыпной. Если пробурить скважину на метр, вставить перфорированную трубу- вода будет уходить вниз. Но есть сомнения. Есть соображения по этому поводу?
У производителей и поставщиков сухих смесей есть так называемые гидроизолирующие составы.Наносятся на внутренние и наружные стены,полы и т.д. Состав проникает в поры и капиляры кирпича,бетона на глубину,скажем так,10-20см ,закупоривает их и гарантированно защищает важный стратегический объект от проникновения всякой жидкой гадости.
Говорят, что обработанные таким способом строительные конструкции ,даже выдерживают давление около 2 бар.
- Al
Гараж- крайний в ряду. Одна стена- наружная, за ней по уровню пола первого этажа косая насыпь 6 метров до дороги. Вот с этой насыпи через стенку подвала сочится вода.
Проблема ещё в том, что гаражисты итак на меня зуб точат- все бы хотели там отстроиться. А на насыпи кустики и деревца растут. если я этот оазис загублю и залью бетоном- навсегда потеряю хорошие отношения с соседями.
Я уже думаю навес построить и столик для них поставить- чтоб на природе отмечали приезды с дачи.
Последний раз редактировалось Al 12 апр 2005, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Я так понял, что насыпь выше уровня пола? Если это так, то ни асфальтирование, ни другие поверхностные методы не помогут. Верхнюю воду вы отведёте с помощью канавы, а с нижней что делать будете? Придётся откапывать наружную стену и гидроизолировать по полной программе, + сброс воды на более низкий уровень. или поднять пол, что дешевле.
