гидроизоляция септика
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Tara
Сообщение Tara »
Вырыли на даче накопитель из 3-колец, нижнее с дном, но кроме обмазывания швов раствором никакой гидроизоляции рабочие не сделали. В итоге накопитель полон воды, которая особенно после дождя сочится через швы. Подскажите как в этих условиях сделать гидроизоляцию изнутри колец. Как я понимаю, можно только замазать чем-то швы, но на рынке мы видели множество материалов, как из них выбрать? Грунт глина, так что, наверное, надо учитывать возможность подвижки колец по зиме, а вместе с ними и замазанных швов.
И еще одна проблема. Вдруг ни с того, ни с сего, вокруг места крепления унитаза к полу проступила вода. Все лето ничего такого не наблюдалось, трещин в унитазе 100% нет, что это? Может быть конденсат в связи с разницей теипературы на улице и в дачном доме ?
Пятницa
Re: гидроизоляция септика
Сообщение Пятницa »
Tara писал(а):Вырыли на даче накопитель из 3-колец, нижнее с дном, но кроме обмазывания швов раствором никакой гидроизоляции рабочие не сделали.
Это была ошибка..
Или без дна, но тогда вода должна очень хорошо уходить в грунт(а у вас глина - значит никуда не уйдёт), или кольца лепить по окружности на гидро-раствор с добавкой и делать внешнюю гидроизоляцию..
Угу..
Подскажите как в этих условиях сделать гидроизоляцию изнутри колец. Как я понимаю, можно только замазать чем-то швы..
По большому счёту... разделывать надо швы и лепить гидропломбы.. Но не факт, что будет хорошо держать.. А лучше снаружи откопать до нижнего шва и сделать гидроизоляцию снаружи.
Гляньте, если интересно:
http://[*ЦЕНЗУРА*]/blogs/535465/blog2399.html" onclick="window.open(this.href);return false;
*Продолжения сбоку слева..
надо искать откуда вода..
Последний раз редактировалось Пятницa 03 окт 2011, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
stager
Сообщение stager »
Tara писал(а): В итоге накопитель полон воды, которая особенно после дождя сочится через швы. Подскажите как в этих условиях сделать гидроизоляцию изнутри колец. Как я понимаю, можно только замазать чем-то швы, но на рынке мы видели множество материалов, как из них выбрать?
Не буду говорить про всех производителей,скажу про тех чью продукцию применял.1-я: У себя использовал на трёхкамерном септике гидроизоляцию однокомпонентную проникающего действия"Изопрон","SUHO" 3-года в эксплуатации, никаких нареканий, кроме как самому себе (не до конца продуманный конструктив септика) не столько не закончил,сколько не начал организацию полей фильтрации :oops: 2-я:ГЛИМС ГидроПломба использовали чтобы остановить проникновение грунтовых вод в цокольный этаж(за бортом воды с полметра в котельной только сыро) долговременность действия данной смеси? Не могу сказать :| тот объект так и не закончили.Спросите у Dim@ у него по ней(ГЛИМС ГидроПломба)больше инфы как в применении так и в последующей так сказать эксплуатации.
А на какую глубину его(септик) загнали :D ? Где живёшь? В зоне сейсмической активности? Или на склоне и т.п.?
Скорее,точнее вероятнее всего отсутствие гидроизоляции септика. Вариант 1: забита канашка(хорошая новость :lol: ) Вариант 2:а) видимо подпор"верховодки"б)видимо уровень "чистого пола" ненамного(ничтожно конечно )но всё же выше условного "зеркала"(плохая новость :bawling: )
Tara
Сообщение Tara »
Stager,спасибо за совет. Правильно я поняла, что можно попробовать все-таки промазать кольца изнутри? А замазывать надо только швы или сплошь по всем кольцам? Септик из 3-колец, нижнее с дном, т.е. на 3 метра. Дача в подмосковье, но грунт-глина.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Tara писал(а):Правильно я поняла, что можно попробовать все-таки промазать кольца изнутри? А замазывать надо только швы или сплошь по всем кольцам?
Если не жаль денег и времени, то попробуйте "просто помазать"..
Разделывать надо эти швы и заполнять гидро-смесями останавливающими воду..
Швы, сплошь не обязательно..
Вы должны понять одно - если вода поступает снаружи, то защищаться от этого надо тоже снаружи.. Ну и наоборот.
копайте рядом скважину до песка и перелив в неё делайте (если поблизости других скважин нету)
или кольца рядом копайте тоже до песка- может в него все и будет уходить. Хотя если низина и верховодка рядом вам ничего не поможет.
Глимс-гидропломбой изнутри промажте швы, он быстро застывает - работать надо быстро. Может поможет на время.
Tara
Сообщение Tara »
Пятница, спасибо, попробуем все-таки промазать изнутри и посмотрим что будет по весне ( зимой не ездим и под зиму все из колец выкочаем и замажем).
Dim, песка нет ни на какой глубине-одна глина. Уже проверено. Халтурщики-копатели тоже предлагает вкопать рядом 2 кольца для перелива, а из них вывести в канаву, которую засыпать песком и щебнем.Но это уже по весне.
Спасибо за отклики
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Tara писал(а):Пятница, спасибо, попробуем все-таки промазать изнутри и посмотрим что будет по весне ( зимой не ездим и под зиму все из колец выкочаем и замажем).
Спасибо за отклики
Глина понятие растяжимое, особенно в средней полосе где грунт рыжий. Рядом с вашим септиком выкопайте яму 2*2 и два глубиной. обложите кирпичем в шашечку . Не доходя до поверхности 40см плита и засыпьте землей. Совет не для гуру, но лет на 20 про канализацию забудете!
tany
Сообщение tany »
У нас септик-обычная яма.Так вот один раз когда делали высасывание,сказали нам что у нас пробка образовалась.Проходит время после очистки,снова септик заполнился опять нужно чистить,а что делать с этой пробкой.Что нужно сделать чтобы вода полностью впитывалась в землю?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
tany писал(а):У нас септик-обычная яма
У вас выгребная яма. Так и будет откачка.
Устроить нормальный септик
tany
Сообщение tany »
Dim@ Вы что думаете по поводу моей проблемы?
tany
Сообщение tany »
Устроить нормальный септик[/quote]
Извините,а какой должен быть нормальный септик?
Вы отлично разбираетесь в данной теме?
А то мы будем работать следуя Вашему руководству и тык прокол,вся работа как говориться...... :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
tany писал(а):Вы отлично разбираетесь в данной теме?
:D Даже и не знаю... Можно ли считать самостоятельное создание такого сооружения своими руками, с учётом условий местности, чужих и своих ошибок, СНиПов и требований - "разбирательством"?
почти автономный ...
минимум двухкамерный, чтоб почище были стоки ...
tany
Сообщение tany »
Вот благодаря,Вам мы определились! Вот потеплеет будем рыть еще одну яму.
Когда возникнут вопросы обязательно задам Вам :D
На даче установил себе 2 колодца из колец, один "с герметичным" цементным дном, второй до песка на дне щебенка, из первого перелив во второй. По весне/осени, в сезон дождей заполняются водой, не успевает впитываться - приходится откачивать насосом в придорожную канаву. Зимой вызывать асенизаторскою машину - 800руб.
Плюсы колодцев из колец это дешевизна
Минусы отсутствие герметичности и как следствие читайте выше.
Если делать септик покупной то все равно сталкнетесь с выводом осветленной воды - или поле инфильтрации делать если глина, или выкачивать на участок но в морозы это проблематично - замерзает шланг
Сообщение oleg.dmitrievic »
Если правильно шланг сделать то ничего не замерзает.
когда было -30 у нас, шланг после откачки замерз минуты за 2, я его даже скрутить в рулон не успел :D
тока щас убрал его в подсобку...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
У меня не замерзает...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@ писал(а):... второй до песка на дне щебенка,...По весне/осени, в сезон дождей заполняются водой, не успевает впитываться - приходится откачивать насосом в придорожную канаву.
это распространённая ошибка.
после вылива, в правильно проложенном шланге во первых прогревается сам шланг, а во вторых вода из него сразуже уходит обратно. так что ничего там не замерзает и в 50градусный мороз. Для спокойствия можете его самогрейкой обмотать, хотя я никому этот кабель еще не ставил, так как ненавижу бессмысленные траты. Обычно достаточно пообещать что буду приезжать лично и бесплатно если замерзнет, как все вопросы снимаются.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
