Помогите,пожалуйста, решить проблему!
Всем доброго времени суток!
Три года назад с мамой получили в наследство дачу,где уже была своя канализация. Отдельный слив с унитаза,отдельный с кухни, и все это сводиться в один колодец,потом в другой. Три года жили без проблем, но две недели назад в туалете перестала уходить вода. Сначала мы подумали,что переполнились колодцы,но вызвав, машину оказалось, что они в полном порядке, проблема была не в них. При этом с кухни вода уходила нормально. Проконсультировались с сантехником,нам посоветовали залить крота,и потом большим количеством воды под давлением прочистить вантусом. Вода стала уходить, но раз через раз. Один раз уходит сразу,а второй раз снова очень медленно. Сегодня с мамой залезли в ревизию, там все в порядке.В канализацию никакого мусора попасть не могло.
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема,учитывая,что три года все было в полном порядке!
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Месяц билась над засором в кухне, три бубылки слила разных растворителей, в т.ч. убойного крота, а помог старый шланг от машинки-автомат - достаточно гибкий, но не собирается в комок как тросс. Дошел до вертикального стока! Это было счастье после месяца мытарст и мытья посуды, овощей, банок в ванной, которая у нас черт где. Такое случилось из-за нашей экономии - счетчики на воду.
- Никита Добрынин
Re: Помогите,пожалуйста, решить проблему!
Можно попробовать еще раз залить крота..athenas писал(а):Всем доброго времени суток!
Большое спасибо!
komfort.ru - качественное оборудование для отопления, водоснабжения, сантехники и канализации
Полагаю проблема в недостаточном количестве воды в канализационной трубе. Идеальное работа канализационной трубы. когда она на 70% заполнена стоками. Если диаметр или уклон слишком большой. то вода стекает, а мусор остаётся в трубе постепенно накапливаясь до полной непроходимости.У приятеля матушка перестала принимать ванну- только душ. До септика проложена 160 труба и она со временем засорилась. Прочистив 160 трубу матушка периодически наполняет ванну и залповый сброс воды прочищает 160 трубу так как заменить 160 на 110 трубу проблематично.Засоров больше не было.athenas писал(а):Всем доброго времени суток!
Большое спасибо!
- Другой человек
Все проблемы с канализацией из за:
Неправильный или не достаточный уклон как магистралей, так и ответвлений .
Неправильно сделаны повороты, примыкания и т.п. Должна быть селективность выбора углов и поворотов.
Плохое крепление трубопроводов, со временем возможно провисание участков и намывание отложений.
Необходимо при сборке сифонов раковин(поддонов, и т.п) удалять торчащие крепежные шпильки(если торчат).
То же наука, панимаешь....
- Другой человек
Ну это шпилька или болт соединяющий решетку с одной стороны и само тело сифона с другой. На раковине например. Бывает он торчит сильно и на него наматываются волосы и т.п. , потом каламбаха такая получается. Затрудняет слив.oleg.dmitrievic писал(а):это ты про что?при сборке сифонов раковин(поддонов, и т.п) удалять торчащие крепежные шпильки(если торчат).
аа, понял. хотя не замечал подобного. калабаха эта обычно вроде на решетке собирается. Надо будет понаблюдать за калабахами
- Другой человек
ничего интересного нет. сам чищу раз в полгода эту решётку в мойке в ванной. Кроме как переложить канализацию есть другие предложения?Другой человек писал(а):Да, понаблюдайте. Это очень интересно...
- Другой человек
Это очень неплохо,ничего из мусора оставаться не будет,если унитаз сливать как положено, а не как наши бабушки.Столкнулся с постоянными засорами в 50ке от раковины/после нее душ.кабина тоже плохо сливалось/до унитаза.Уклон нормальный но два поворота под45*.Проблема решилась установкой обратного клапана/фанового/перед раковиной.Тройник и поднять чуть выше сифона.В душе стало сливаться быстрее.Уже полгода нет засоров.IVAN.К писал(а):Если диаметр или уклон слишком большой.
- Другой человек
Подозреваю что засоры и срыв гидрозатвора это разные проблеммы. Раз в полгода чищу сифон и 50- 1,5м до стояка на кухне, но это из за жира. Увеличивать диаметр и уклон не вижу смысла.касимов писал(а):Это очень неплохо,ничего из мусора оставаться не будет,если унитаз сливать как положено, а не как наши бабушки.Столкнулся с постоянными засорами в 50ке от раковины/после нее душ.кабина тоже плохо сливалось/до унитаза.Уклон нормальный но два поворота под45*.Проблема решилась установкой обратного клапана/фанового/перед раковиной.Тройник и поднять чуть выше сифона.В душе стало сливаться быстрее.Уже полгода нет засоров.IVAN.К писал(а):Если диаметр или уклон слишком большой.
Про срыв затвора и разговора не было.Отчего возникают засоры. Если уклона нет забъется жиром и песком за месяц наглухо,с уклоном забивается позже.Поставте клапан до раковины дайте доступ воздуха в трубу чтобы жир и грязь свободно стекали в стояк.В стеклянной трубке,зажатой,вода держится! Уменя тоже 2 м до стояка.Тоже образовывался жирогидрозатвор/труба с уклоном/,сейчас даже рыбья чешуя улетает.Да и кротами пользуемся систематически.Полгода я не вспоминаю а ранее частенько засоры.IVAN.К писал(а):засоры и срыв гидрозатвора это разные проблеммы.
Прошу прощения за флуд у автора темы. Фановый вакумный клапан служит для устранения срыва гидрозатвора, чтобы он срабатывал необходимо разряжение( давление в трубопроводе меньше атмосферного)В зажатой стекляной трубке вес столбика воды держит атмосферное давление.К сожалению автору темы вышеизложенное не поможет устранить его проблему так как засор наростал 3 годакасимов писал(а):Про срыв затвора и разговора не было.Отчего возникают засоры. Если уклона нет забъется жиром и песком за месяц наглухо,с уклоном забивается позже.Поставте клапан до раковины дайте доступ воздуха в трубу чтобы жир и грязь свободно стекали в стояк.В стеклянной трубке,зажатой,вода держится! Уменя тоже 2 м до стояка.Тоже образовывался жирогидрозатвор/труба с уклоном/,сейчас даже рыбья чешуя улетает.Да и кротами пользуемся систематически.Полгода я не вспоминаю а ранее частенько засоры.IVAN.К писал(а):засоры и срыв гидрозатвора это разные проблеммы.
