Мой 2эт. дом будет подключен к централь. канализ, фановая??
Ребят, мой дом 2 - ух этажный (частный), будет подключен к центральной канализации (городской). Нужно ли мне выводить канализационную трубу в атмосферу или обойтись вакуумным клапоном на втором этаже? Предполагается два сан узла (по одному на этаже).
Re: Мой 2эт. дом будет подключен к централь. канализ, фановая??
Ставьте 110-й фан, вакуумный 50-ка может не справиться. Если фан никак,то есть клапан спаренный 110 мм. с двойным выходом по 50мм.(условно) вакуумником,так получше будет.bercut75 писал(а):...Нужно ли мне выводить канализационную трубу в атмосферу или обойтись вакуумным клапоном на втором этаже? ...
Последний раз редактировалось alicBV 23 дек 2011, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
- Другой человек
- Никита Добрынин
Можно обойтись просто клапаном. Например таким - HL900NECO.bercut75 писал(а):Ребят, мой дом 2 - ух этажный (частный), будет подключен к центральной канализации (городской). Нужно ли мне выводить канализационную трубу в атмосферу или обойтись вакуумным клапоном на втором этаже? Предполагается два сан узла (по одному на этаже).
komfort.ru - качественное оборудование для отопления, водоснабжения, сантехники и канализации
- Al
...Вобщем если к существующей канализации дом, то для вентиляции сетей фановую выводить через кровлю не нужно (именно это беспокоит?).
А вот для работы канализации нужно рассчитать- может быть получится невентилируемый стояк, т.е. совсем без фановой - просто заглушка, а может быть получится полувентилируемый- с клапаном HL 900NECO (как в посте Никиты Добрынина на фото)....
Кстати, ну его нафик ставить другие клапаны кроме HL 900NECO , а то потом слухи рождаются, что с этими фановыми клапанами различными одни проблемы.... У HL 900 хотя бы есть расчёт пропускной способности и таблицы в СП 40-107-2003 и др. РТМ.
