Проблема с трапом...
Здравствуйте!
Помогите решить проблему.
Возникла проблема с канализацией в загородном доме,а именно с трапом.При сливе воды с унитаза,часть воды выходит из трапа,при этом слив воды происходит медленно.Еще нюанс в том,что при сливы воды с других точек,ванна,кухня и т.д.проблем со сливом нет...Уклоны труб сделаны правильно D50 (2,5 см),D110 (1,5 см) на метр.Так же,неоднократно делал прочистку труб тросом,но проблема так и не решилась.
Вариант конструктивных ошибок в процессе монтажа канализации,практически исключаю,так как проблема с трапом возникла в последнее время,а на протяжении 5 лет эксплуатации канализации,проблем не было.
Как вариант,возможна проблема связанна с вакуумом,образовавшимся в трубах...
Надеюсь на вашу помощь и советы в данном вопросе.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Пятницa
Простите, а с какого бодуна у вас трап на сливе с унитаза стоит?JenyaS писал(а):Возникла проблема с канализацией в загородном доме,а именно с трапом.При сливе воды с унитаза,часть воды выходит из трапа,при этом слив воды происходит медленно.
Поясните, что вы имеете ввиду под словом трап...
Все гениальное - просто.
- Al
Трап наверно в санузле подключен к лежаку 50 после кухни и ванны, унитаз всяко последний.
Вопрос куда "часть воды выходит из трапа" - в трубу сливается вода гидрозатвора или на пол разливается сток.
На пол прикольнее конечно.
Непонятно ничего по описанию, может тряпку кто смыл в унитаз и она там висит...
- Пятницa
Непонятно это точно..
а потом нюанс ещё есть:
А тут он зачем в частном доме? детский сад что ли у автора на дому...Al писал(а):Трап наверно в санузле подключен к лежаку 50 после кухни и ванны, унитаз всяко последний
А может бобры снаружи приплыли и застряли...Al писал(а):Непонятно ничего по описанию, может тряпку кто смыл в унитаз и она там висит...
- Al
Трап в полу всегда прикольно. Смотря какой санузел и что там ещё стоит.Пятницa писал(а):А тут он зачем в частном доме? детский сад что ли у автора на дому...
А что нюанс- мимо течёт с кухни маленько- ничего, а смывной бачок как ухнет- затекает. Мож и воздухом выдавливает только г/з , а может и правда бобры )))
Пятницa писал(а):Простите, а с какого бодуна у вас трап на сливе с унитаза стоит?JenyaS писал(а):Возникла проблема с канализацией в загородном доме,а именно с трапом.При сливе воды с унитаза,часть воды выходит из трапа,при этом слив воды происходит медленно.
Трап не стоит на сливе унитаза он стоит вблизи стояка...И при сливе с унитаза часть стока выходит через трап,на пол..
Трап вот такого типа http://www.ttexn.com/assets/images/PLAS ... pbokov.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вариант бобров,вполне возможен...)))
- Пятницa
О! уже что-то...JenyaS писал(а):Трап не стоит на сливе унитаза он стоит вблизи стояка...И при сливе с унитаза часть стока выходит через трап,на пол..
А зачем он там стоит?
Нет, вообще интересно: а запах из него не идёт от канализации?
А! Это он при мытье полов в него сливаться должно что ли? Ну что ж... вот и моется...
Воткните в него клапан вакуумный, мож поможет..
Последний раз редактировалось Пятницa 26 янв 2012, 21:04, всего редактировалось 3 раза.
Так сказать резюмируем версии:
1. Al "может тряпку кто смыл в унитаз и она там висит";
2. Пятницa "А может бобры снаружи приплыли и застряли...";
3. Al выдвигает новую версию "Мож и воздухом выдавливает только г/з (трапа - прим. мои)", но при этом поддерживает и версию Пятницы "а может и правда бобры )))";
4. Code предлагает ещё одну возможную причину "Банально переполнился септик";
5. Пятницa расширяет свое виденье проблемы "Или сливная замёрзла...", правда допускает арифметическую ошибку при подсчете количества версий.
Но сам хозяин в топике засор (соответственно и прихват) отрицает, ибо чистил неоднократно (может конечно и не дочистил, ну да ладно), я думаю вариант с переполнением септика тоже можно отклонить (ибо это первое что приходит на ум, когда все работало и стало работать вдруг не так), так что остаются только бобры, причем диверсанты, ибо от троса отбиваются и никак себя другим способом не обнаруживают. ))))
Топикастер отпишись о результатах борьбы с проблемой, уж больно интересно, чем диверсантов победил.
- Никита Добрынин
Re: Проблема с трапом...
Возможно сам трап засорился, а не трубы. Нужно проверить сифон в трапе, возможно он забился, если с трубами все ок..JenyaS писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо.
komfort.ru - качественное оборудование для отопления, водоснабжения, сантехники и канализации
- Джордано
У меня один из четырех трапов так работает, точнее не работает. Клапан в виде перевернутого н/ж стакана. В стенках стакана три отверстия. Когда льется вода, стакан всплывает и пропускает воду, в неработающем клапане стакан не всплывает. Если стакан вынуть, вода проходит. Слишком тяжелые стакан? Брак? Трап Виеговский.
Примерно такой:
Примерно такой:
