Запах из сифона
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Евгений1
Запах из сифона
Сообщение Евгений1 »
После 5 лет эксплуатации дома возникла следующая проблема:
в душевой кабине, в подвале, стало пахнуть канализацией. Причем происходит это где-то через сутки после пользования кабиной, т.е. по идее вода в сифоне высохнуть не должна так быстро.
Раньше такое бывало, но если не пользоваться кабиной 1-2 недели.
Что может быть?
попробуйте прочистить трубы спецрастворами типа каустической соды
Евгений1
Но вода уходит нормально.
А где эту соду покупать?
может где то засор(заужение), в трубах скапливается излишнее давление при сливе, и воздух пробивается в помещение через гидрозатвор душевой кабинки.
Проверьте так же не забита ли вентиляция канализационного стояка
Евгений1
Спасибо.
Только вот не сказали где каустическую соду взять?
я не сантехник, наверное в хозмаге или на строительном рынке...
rivalN81
Сообщение rivalN81 »
Возможно срывает гидрозатвор при смыве воды с верхних этажей. Выход: увеличить глубину гидрозатвора и , если возможно, отодвинуть душ/кабину дальше от стояка.
rivalN81
Dim@ писал(а):может где то засор(заужение), в трубах скапливается излишнее давление при сливе, и воздух пробивается в помещение через гидрозатвор душевой кабинки.
Чушь собачья!!!
rivalN81
если не работает вентиляция канализационного стояка то при сливе воды например в септик, в септике объем уменьшается на величину сливаемой воды, соответственно давление газов в септике пропорцианально увеличивается - это чушь собачья или нет? :shock:
При увеличении давления газов в септике выше атмосферного, оно (давление) выходит в какой то точке через гидрозатвор в помещение (атмосферу). - и это чушь сабачья или нет? :D
Это неисследованная физика туалетного процесса брат... :mrgreen:
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):Это неисследованная физика
А по-моему, этот вопрос достаточно исследован и теоретиками, и практиками :)
Code
Ваша версия товарисч маузер?
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):Ваша версия
Основная версия совпадает, причем бульканье в гидрозатворе в принципе можно услышать.
Но есть и другие версии - например, банальная негерметичность в соединениях. Сама по себе сотка или пятидесятка обычно собирается надежно, но в месте подключения к ним сифонов запросто могли замайстрячить какую-нить фигню типа тряпки, которая давно уже пропускает, и процесс прогрессирует.
Кароч, нюхать надо.
rivalN81
Отсюда вывод: смотри конструкцию септика!!!
Dim@ писал(а):rivalN81
rivalN81
Re: Запах из сифона
Есть схема канализации?
Евгений1 писал(а):После 5 лет эксплуатации дома возникла следующая проблема:
Что может быть?
Nikita_Shevchenko
Сообщение Nikita_Shevchenko »
Дожен помочь туалетный утенок или другая мощная химия, еще помогут специальные бактерии для выгребных ям которые запах убирают
Дмитрий Ильич
Сообщение Дмитрий Ильич »
У мення ситуаци точно как у Евгений1
Тоже в подвале и тоже через года 3-4 эксплуатации.
И так же скажем, если вечером пользовался кабиной то на след день может уже пахнуть.
На 100 процентов не уверен, но на входе в сепик засор когда то конкретно пахнет. После прочистки вроде как не сильно.
Есть ли спецы кто нам поможет?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ниже
Последний раз редактировалось Пятницa 16 окт 2012, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Дмитрий Ильич писал(а):У мення ситуаци точно как у Евгений1
резинки соединений могли рассохнуть...
фановая есть?
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
