Длина канализационной трубы?
От дома до предполагаемого септика 35 метров. Уклон 110 трубы составит 0.6 метра на 35 м/пог. Глубина залегания 0.3 м у дома и 2.3м у септика. (грунт у дома ниже чем у септика)
Возможна ли прокладка 110 трубы с данными требованиями ?
канашка себя конечно греет, тем более если септик (типа топаса например) будет воздух через канашку выгонять, но всеже утеплить ее надо просто обязательно, ябы еще и на саморегулирующийся кабель в этом месте не поскупился.(невключать, а на всякий случай) ну а госты снипы... работать будет неправильно, но будет. это факт.
А что, возле дома нельзя заглубиться? Вертикальным участком.
Хорошо хоть атомный реактор не предложили соорудитьoleg.dmitrievic писал(а):но всеже утеплить ее надо просто обязательно, ябы еще и на саморегулирующийся кабель в этом месте не поскупился.(невключать, а на всякий случай) ну а госты снипы... работать будет неправильно, но будет. это факт.
ну представь что за бортом -30 третий день, снега над выводом канашки из дома фих (дорожка там, или просто возле дому почистили) из дома уехали на недельку, а бачек например унитазный подкапывает... при этом ЛОС выдувает воздух не в трубу а через крышку. что вы по приезду обнаружите? так может все таки соорудить реактор?
эт какая тогда будет глубина ввода в ЛОС? там уже надо будет углубленный ставить, а вы предлагаете еще понизить....А что, возле дома нельзя заглубиться? Вертикальным участком.
поддерживаю, так как тоже не раз видал подобное, не замерзает даже без утеплителя. но не так это дорого, можно и подстраховаться. в том числе и кабелем
А не видел что происходит с ней лет так через пяток, а то и меньше.Ежли она дождевая да и хрен с ней,но если на ней кухня и нет жироулавливателя тоды ой . Готовься к прочистке или замене участка.oleg.dmitrievic писал(а):можно и подстраховаться. в том числе и кабелем
Дешевле заглубится выйдет один раз, чем ежесезонно за лектричество отслюнивать.oleg.dmitrievic писал(а):поддерживаю, так как тоже не раз видал подобное, не замерзает даже без утеплителя
счетчик то крутить не надо, это на крайний случай, если уже вдруг замерзнет. и это.. кабель то снаружи трубы а не внутри.
Желательно сделать всё наоборот. Бачок не подкапывет. Над трубой накидать курган грунта, снега. Над трубой нельзя делать дорожки скорей наоборот.1см снегового покрова бережёт 1 градус, но это как повезёт. Теплоизоляцию над трубой даже фины порой делают.oleg.dmitrievic писал(а):ну представь что за бортом -30 третий день, снега над выводом канашки из дома фих (дорожка там, или просто возле дому почистили) из дома уехали на недельку, а бачек например унитазный подкапывает... при этом ЛОС выдувает воздух не в трубу а через крышку. что вы по приезду обнаружите? так может все таки соорудить реактор?
А я про какой Нанотехнолжин ЧубайсРавшан +500р корпорейшн .Не надо его вовнутрь пихать. Он вдоль или обмотон вдоль той трубы под изоляцией.при понижении Тнар. сам греет.Высокоинтелектоэйшн понимаешьoleg.dmitrievic писал(а): и это.. кабель то снаружи трубы а не внутри
А от когда замёрзнет у них как счётчик не крути ,хоть "кривым стартёром" то до весны не отогреешь, а в нужник бывает иногда так хоттссаoleg.dmitrievic писал(а):счетчик то крутить не надо, это на крайний случай, если уже вдруг замерзнет
