Я провожу канализацию в своем доме.
immelnikoff
Посоветуйте пожалуйста. Я провожу канализацию из своего дома. Только что вырыл яму под кухней глубиной 2.5 м ниже уровня земли. Сейчас предстоит рыть траншею до канализационной ямы - 8-9 м.
Посмотрел в инете: фактическая глубина промерзания в районе Челябинской области -180 см; по СНиП - 198 см.
У меня вывод из дома получился на глубине 190 см (это от уровня земли до верхней части канализационной трубы). Снега над трубой не будет - она будет лежать под навесом. Грунт скалистый. Не маловата ли глубина залегания трубы? Планирую делать уклон трубы в 2 см на 1 м. Трубы думаю брать ПВХ диаметром 110 мм. Нет ли тут у меня ошибок?
Стоит ли трубу засыпать шлаком для худшей теплопередачи?
И, наверное главный вопрос. Можно и нужно ли трубу не просто грунтом засыпать, а сначала сделать бетонный каркас (или металлическую трубу диаметром, допустим 200мм) по всей длине залегания трубы вплоть до ямы, а саму канализационную трубу уже потом спокойно вставить в этот каркас? Я вижу в этом явный плюс. Вдруг что с трубой случиться, так ее можно, не раскапывая траншею, вытащить трубу и поменять. Можно ли так делать?
касимов
Re: Я провожу канализацию в своем доме.
Зачем такая глубина под кухней?
immelnikoff
На всякий случай.касимов писал(а):Зачем такая глубина под кухней?
касимов
Сливаться будет в отстойник или в центральную?
immelnikoff
В отстойник. Его еще предстоит рыть. Тоже хотел спросить относительно его размеров учитывая, что в доме будут проживать постоянно 5 человек.касимов писал(а):Сливаться будет в отстойник или в центральную?
касимов
Слив воды с унитаза и с других точек всегда плюсовая температура.Выход из дома я бы сделал 1 - 1,20.Хотя делали и выше. Вход в отстойник, при длинне траншеи ,получится на 20 см ниже.Уже глубина отстойной ямы приличная получается. С трубой ничего не случится и вытаскивать ее не придется.Утеплитель для труб,и не нужно шлак.Все что впитывает воду промерзает быстрее.Чем откачивать будете?И сколько стоит откачка? Приблизительно посчитайте сколько могут 5 человек!Из этого и стройте колодец.
лучше глиной засыпте, глубину промерзания можно и в метр, не замерзнет. сантехнический уклон лучше не увеличивать. 2см на метр не очень правильно. по утеплителю тоже верно сказали, но если вы его еще и между трубой и гильзой положите будет вообще красота.
immelnikoff
Копается только отбойником, лопата даже близко не берет. Местами цельная скала. Просто дом стоит на вершине небольшой горы. А навес будет почти до отстойника - без 2 м.касимов писал(а):Еще вопрос по грунт скалистый.Всмысле копать лопатой можно или только перфором?И про отсутствие снега.Навес что будет до отстойника?
касимов
Весной ,когда начинаются оттепели,камень будет отдавать холод.Вот тогда есть возможность прихватывания труб.Так что сендвич из труб не помешает.Глубоко копать - лишний труд,утеплить хорошо влагостойким материалом .Крышку на отстойнике тоже.
как бы даже лучше не просто влагостойким, а утеплять именно в гильзе, а гильзу понятное дело делать герметичную. потому как пенофлекс например тоже влагостойкий, но его грунтом сожмет, и теплоизоляции там не останется.
Согласенoleg.dmitrievic писал(а):в таком грунте каждый см с кровью идет.
Тем обиднее будет когда канашка жиром зарастёт.immelnikoff писал(а):Только что вырыл яму под кухней
- Другой человек
