Выбор Sololift
Выбор Sololift
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в выборе установи Sololift +. Для ванной Грюндфос рекомендует отдельный насос. Можно ли обойтись без него? План цокольного этажа прилагаю.
Re: Выбор Sololift
Все же указанно в проекте.уровень минусовый.зачем городить огород.сами себя обезопасите.притом есть на что сослатся(проект),правда если он сделан граммотно.
- Al
Имеется в виду, что для ванной рекомендуют отдельную установку?
А посоветуйте заку не ставить ванну в подвале вообще!
Дело в том, что проблема возникает при сливе горячей воды. Установка рассчитана на слив + 35 град, а при + 40 (+/- 5 град.) она отключается по теплушке как от перегрева. Вероятность, что отключится высокая и, если в душевой кабине мы можем увидеть, что вода не уходит, выйти на минутку, пустить в поддон хол. воды и потом продолжать мыться, то при сливе ванны нифига не понятно- работает установка или нет. У грунфоса есть лифатвэй, которые они рекомендуют на ванну.
Собственно это любая канализационная ёмкость закапываемая крышкой в уровень пола и в ней стоит уже полноценный надёжный насос. Но это всё так сложно, трудоёмко.. и вообще страшно. Как- то оно сидеть в ванной, слив из которой уходит в бочку с подведённым 220 В...
И это ещё не все причины, даже если знать, что все эти сололифты vs можно ставить с радостью только в случае спланированной диверсионной акции.
Объясните. Если это не единственный санузел и зак умный...
Re: Выбор Sololift
А почему бы не взять специально для данной задачи SOLOLIFT2 C-3, можете подробней посмотреть:
NasosPro.kiev.ua/product/sololift2-c-3 Он какраз предназначен для ванн и температура работы до +90 градусов. Не думаю что у Вашем случае будет Выше.
