Всем привет)
Вот собираюсь арматуру в бачке унитаза менять. Есть несколько основных вопросов.
У меня унитаз Jika установлен в 2000. Водонаборная арматура мембранного типа – боковая.
Сейчас в продаже водонаборная арматура бывает на 1/2 и 3/8 дюйма по штуцеру.
Схемок в Инете мало, а те что накопал нечёткие. Также нарыл, что вроде как лучшая арматура Geberit, а средненькая Siamp и Sanit.
1/2 и 3/8 это диаметр наружной резьбы на штуцере или диаметр внутреннего отверстия на штуцере?
Какой марки сливную и водонаборную арматуру посоветуете, среднего уровня и наилучшую?
Арматура для бачка унитаза Jika
Спасибо.
Так вообще я замерил наружный диаметр водопроводной трубы 21 мм, значит внутренний 15 мм, отсюда диаметр наружной резьбы 1/2 дюйма. Но к этой трубе подсоединён гибкий шланг с наружным диаметром 13 мм, накидные гайки у него с 2-х концов одинаковые, следовательно, наливная арматура, к штуцеру которой он подсоединён, тоже на 1/2 дюйма. Это подтвердил один из менеджеров магазина сантехники. Но вот диаметр внутреннего отверстия штуцера 11,4 мм немного сбивает с толку.
Последний раз редактировалось molibden 21 сен 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Арматура для бачка унитаза Jika
Представьте и на том спасибо. Такой ответ только вселяет уверенность в своих действиях.
Купил 2-хкнопочную арматуру Siamp и наполнительную Sanit. Сделано добротно, буду ставить.
