Поменять обычный унитаз на встраиваемый в сантехшкаф
Приходится учиться на своих ошибках...
В туалете (в квартире) посидеть-"подумать" места не хватает - упираешься коленями в дверь. Думаю, что выход один - заменить унитаз с бачком на встраиваемый, например Геберит, Грое и тп. Думаю, что в этом случае выигрышь - так наружу будет торчать только унитаз без бачка. За унитазом сантехшкаф, облицованный плиткой. Можно ли как-то установить такого типа встраиваемый унитаз с наименьшими потерями - чтобы не делать глобальный ремонт туалета с перекладыванием плитки и все такое?
"e="ast76"]То есть придется в любом случае ломать заднюю стенку полностью или есть варианты? там есть зазор под ширину и толщину бачка "спрятанного" унитаза[/quote]
такой унитаз ставится на раму примерно 1,2м х 0,7м, так что минимум такой участок вам выломать придется, да и монтажникам чтобы подлезть место нужно "
так что минимум полстены придется сломать
ast76 писал(а):Думаю, что выход один - заменить унитаз с бачком на встраиваемый, например Геберит, Грое и тп
+Виега,для меня проще поставить инсталяцию,чем какой либо напольный унит. и потом мучиться с утечкой воды,т.к. арматура там козья.Всё дело в том какие у Вас канализационные трубы:чугун,или пластик.С чугуном возни побольше ,а вот если пластик то нет проблем.Да и фото можно,глянуть на то место куда хотите поставить инсталяцию.Хотя частой причиной нехватки места ,является безграмотный монтаж.Code писал(а):Скажу так - офигенная трудоемкость работы не соответствует полученному результату
- Abil
Реально можно сэкономить сантиметров 5.
Практически есть два варианта: инсталляция - для подвесного унитаза, скрытый бачок - для приставного.
Мне кажется, что компактнее будет приставной вариант.
Во втором случае бачок можно повесить на боковую стенку, поставить пневматическую клавишу. Для подключения слива из бачка придется делать небольшую трассу-загогулину. Наверняка эта труба ухудшит качество смыва...
Легкий монтаж современных материалов приводит вот к таким поделкам. Спать не боитесь? Как будете тен менять на водогрее? Где предохранительный клапан на водогрее? Паутина труб тоже доставляет))) Места под инсталяцию для унитаза хватает, но короб придется разбирать. Заодно и водопровод по человечески сделаете.
Вот мои посты по этой теме - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=42&t=20655" onclick="window.open(this.href);return false;водолейЕкб писал(а):Как будете тен менять на водогрее?
Поэтому и думаю, чтобы делать или не делать все заодно...водолейЕкб писал(а):Места под инсталяцию для унитаза хватает, но короб придется разбирать. Заодно и водопровод по человечески сделаете.
Последний раз редактировалось ast76 27 авг 2013, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- Другой человек
Зайдите в галерею http://forum.c-o-k.ru/gallery/image_pag ... age_id=252" onclick="window.open(this.href);return false; и найдите того кто Вам сможет сделать или так,ну или получше.водолейЕкб писал(а): Заодно и водопровод по человечески сделаете.
Ээээ иваныч, ненадо его советовать, ябы не сказал что он знает что делает, да красиво, сам поначалу впечатлился его работами, но когда его видео посмотрел то понял что он элементарно ничего не знает. просто красиво умеет собрать и все.
я про его познания. а материалы щас у всех зарабатывающих на этом монтажников свои. Мне кажется только шабашники с чужим работают и магазинным
у меня был бюджет на ремонт квартиры ограниченный - снимал квартиру несколько лет, но все равно с "нуля" весь ремонт (включая черный и белый) обошелся в копеечку... Делали украинцы - респект им, а то что там подтекало из горячего фильтра - так то вопросы к производителю Honeywell. Пожалел, уже... Кстати, там заметил (уже на своих же фото) FAR - это что за аббревиатура?
ага, нашел - FAR - http://www.c-o-k.ru/brands/far/" onclick="window.open(this.href);return false; - Европа, а вот "МЁД" - это тупые америкосы - http://www.c-o-k.ru/brands/honeywell/" onclick="window.open(this.href);return false;
не знал, что хонейвелл это америкосы - теперь буду точно менять...
Вот решил сфотографировать по-ближе:
Последний раз редактировалось ast76 31 авг 2013, 14:50, всего редактировалось 2 раза.
