Аэробный септик - вопросы
Всем доброго времени. Здравствуйте.
на данном форуме создаю первую тему, общепринятых оборотов "постояльцев" еще не усвоил, так что не пинайте почем зря ...
итак суть вопроса - в продаже много септиков, в сети и рекламных буклетах много букв ... цена на септики всем известна, на насосы и компрессора так же ... полиэтилен в готовых изделиях(короба, цилиндры) или листовой так же доступно ... самое главное что и руки есть !!
вопрос - как правильно собрать самому аэробный септик ???
глубина и правильность расстановки аэробных "трубок" , где найти мануал??? у кого есть поделитесь ...
в каких пропорциях надо сие устанавливать относительно объема камер и т.д.
понятно, что надо взять готовый септик и сделать "копию" ... но как то стесняюсь спросить, где это можно сделать ???
а так же все просто, при наличии необходимых инструментов и опыта сварки, разными приборами(работаю с инженерными сетями, как и многие из здесь прибывающих) ... хочется для себя любимого, по цене продающихся септиков, сделать аналог, с доработками и Качественнее(серийные уж больно "топорно" состряпаны, швы не обработаны , со временем на этих заусенцах много чего прилипает, из черти знает чего сделаны подобия "расчески" ни фига не работающей спустя пару лет и т.д.), да и по объему больше ... пусть себе бурлит ...
как рассчитать закладные аэрлифтов из всех букв в интернете , так ничего и не понял ... помогайте коллеги ...
Заранее всем спасибо !!
(давайте сервер форума не забивать пустыми сообщениями - "ух ты какой выискался" , "посмотри сколько всего написано" и т.д.)
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
можно сделать все намного проще. уложить три колодца по три колодезных кольца с дном, в первое направить сток из туалета, и т.п. во второй сделать перелив который начинается вертикально расположенным тройником, дабы то что сверху плавает не переливалось во второй колодец. во второй колодец на дно уложить шланг с дырочками обмотанный геотекстилем и чемнибудь его там закрепить, вывести его к компрессору, тудаже желательно направить сток с раковины, ванной, посудомойки и стиральной машины. с него вывести перелив в третий колодец, также в начале перелива поставить вертикально тройник, чтоб то что сверху будет собираться не переливалось. с третьего колодца выброс на рельеф насосом либо самоизливом. Тудаже при желании можно добавлять ченить обеззараживающее. Можно увеличить количество анаэробных и аэробных колодцев. все, больше ничего не надо уже было мной реализовано и работает уже четвертый год без нареканий. и самое главное что еще даже не чистили ниразу, живет то два то четыре человека постоянно. себе буду делать также.
Скажу за Топас. Конструкция работает на пузырьковых насосах. Насосы перекачивают из одной секции в другую. Равенство расходов перекачиваемых жидкостей определяется равенством воздушных жиклёров в каждом из насосов. Бред.
Канализационный стояк при в схеме с аэробными бактериями должен сообщаться с атмосферой. Тяга в стояке приносит бактериям кислород.. и уносит тепло. Отчего вероятность замерзания имеется. Я с сомнением отношусь к квадратным Топасам. Да и круглые фигни, что делают в Чехове из зеленого полипропилена мне не нравятся. Это наши соседи по арендуемой базе. Материал, из которого они варят, страшно дорог. Хотели шефу сделать теплообменник солнечный для бассейна. Купить его с Ибея оказалось дешевле.
Есть компромисс с глубиной залегания трубы от дома до септика. Закладывать её на глубину промерзания - терять объём септика. Потому кладём мелко, в теплоизоляции и с нагревательным кабелем.
Последний раз редактировалось cineman 21 май 2014, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
совершенно верно. в моем варианте компрессор стоит в помещении и закачивает воздух во первых теплый во вторых богатый кислородом. Но есть большой минус. Компрессор всеж не бесшумная вещь. посему место ему в котельной
можно еще и в шумоизоляционный короб его сунуть.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Че у нас тут за фИгни? Я просто бетонные кольца ставлю.cineman писал(а):Да и круглые фигни, что делают в Чехове из зеленого полипропилена мне не нравятся. Это наши соседи по арендуемой базе. Материал, из которого они варят, страшно дорог. Хотели шефу сделать теплообменник солнечный для бассейна
http://alta-group.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;oleg.dmitrievic писал(а):Че у нас тут за фИгни?
Re: Аэробный септик - вопросы
рассматриваю подобие, топас, тополь, астра ...
кольца это хорошо, проверенно, но как то не комильфо, не могу объяснить почему, да и копать нашел только одно место на участке под септик ...
региональная особенность, Выборг, грунт - скалы карельского перешейка
у трех знакомых стоят астры ...
из проблем - у одного нет принудительного сброса, самотек часто засоряется, да хлорки и доместоса в унитаз жена много льет ...
у двух других сброс принудительный в дренажную систему , активных жалоб не слышал
вылетевший компрессор был, у одного из них, за 5 тыр поставил новый и снова не грустит...
стоимость их астр, что то в районе 100тыр... в серии под номером "5" все три ... посчитал, прикинул, либо я за эти деньги "десятку" по объему сделаю, либо ту же "пятерку" + колодец фильтрационный (а-ля "свернутое" поле фильтрации) + кессон для скважины ...
в астре компрессор стоит внутри септика... производитель пишет, что в рабочем состоянии внутри септика всегда не ниже +5 ...
для утепления наружных стен дома в первую очередь, а так же при изготовлении септика, кессона на скважину, а так же на все подземные коммуникации, планирую приобрести ППУ (пенополиуретановую) установку и все задуть ...
думал об этом, котельная рядом...oleg.dmitrievic писал(а):совершенно верно. в моем варианте компрессор стоит в помещении и закачивает воздух во первых теплый во вторых богатый кислородом. Но есть большой минус. Компрессор всеж не бесшумная вещь. посему место ему в котельной можно еще и в шумоизоляционный короб его сунуть.
почему то я был уверен, что срывного клапана, на чердаке "подышать" септику достаточно ... в конце концов стояк и просто грибком можно закончить, на чердаке опять же ... надеюсь и там ниже нуля не будет ...cineman писал(а):Канализационный стояк при в схеме с аэробными бактериями должен сообщаться с атмосферой. Тяга в стояке приносит бактериям кислород.. и уносит тепло.
- Джордано
А почему аэробный? Чем не нравится обычный?
Когда думал что делать для себя, заподозрил у аэробных несколько недостатков:
- требуют электричества
- когда-то точно поломаются
- требуют постоянной подкормки бактериями
- не стабильны при низких температурах
- воняют больше
- в долгосрочной перспективе не работают.
Если вам надо скидывать стоки на рельеф, то Топазы не очистят их до нужной степени.
Больше всего информации нашел в цикле статей Андрея Ратникова, вот первая попавшаяся ссылка http://perelivu.net/ru/article/andrey_ratnikov" onclick="window.open(this.href);return false; .
- воняют больше
вертикальные габариты, надежда на автономную работу, без обслуживания "осками"...Джордано писал(а):А почему аэробный? Чем не нравится обычный?
в первую очередь для котельной, и само собой для жизнено важных коммуникаций предусмотрен газовый генераторДжордано писал(а):- требуют электричества
нет ничего вечногоДжордано писал(а):когда-то точно поломаются
надеюсь не больше двух раз в год, прим.800руб , + средства гигиены и бытовая химия а-ля "амвей"Джордано писал(а):требуют постоянной подкормки бактериями
писал выше, будет утеплен снаружи, мм на 100 , сверху тожеДжордано писал(а):не стабильны при низких температурах
дыхательный клапан, в верхней точке стояка, на чердаке, принудительный сброс "очищенных" стоков в подземное "поле фильтрации" , рядом с дренажной трубой, через 10м попадающей в дренажную канавуДжордано писал(а):воняют больше
спорно...Джордано писал(а):в долгосрочной перспективе не работают
спасибо, завтра почитаюДжордано писал(а):Больше всего информации нашел в цикле статей Андрея Ратникова
как основной вид топлива у генератора, именно бензин и еще у выбранной модели предусмотрен газовый "смеситель", например на период длительного отсутствия света или отъезда более чем на пару дней...cineman писал(а):Откажитесь в пользу бензина, если ещё не куплен.
но это все потом, и если не затруднит интересующихся, в другой теме...
что то тихо...
граждане-форумчане, нужны советы, еще лучше обоснованные решения...
неужто никто данный форум не посещает, из тех кто как то рядом с этими устройствами, по прямой работе связан...
еще раз повторюсь с вопросом - как глубоко и по какому принципу разместить эролифты в камерах будущего септика ???
Конечно читал, спасибо ... просто я не понял как это работает ...oleg.dmitrievic писал(а):а вы второе сообщение читали?
да и колодцы среди скал на участке размещать негде ... как то мимо самой сути сообщения проскочил, сори ... так как, на свой вопрос там не нашел ответа, может я его некорректно задал ...
чуть чуть проясню , заменим реализованные вами кольца, теми камерами вертикальными, которые планирую сделать я, по аналогии вышеуказанных производителей ...
понятно что в первой камере уровень выше других и не "разбитые" сбросы плавающие на поверхности не должны прямо попадать во вторую камеру... значит перелив во вторую камеру не выше 1/4 первой камеры от уровня наполнения ... из второй в третью что то подобное ... и т.д. ...
но так или иначе какие то сбросы все же попадут и во вторую и в третью камеры ... для этого в септиках и реализованы аэрлифты "возврата" на "допобработку" ... на повторный цикл ... мне вот это не совсем понятно ...
положить трубку с воздухом на дно каждой камеры, это просто, могу даже все дно в пузыриках реализовать ... а вот по какому принципу работает сам аэролифт???
блин, что то не складывается у меня этот тетрис ....
еще вопрос
тройник это принципиально??? может некая труба с отводом ???oleg.dmitrievic писал(а):сделать перелив который начинается вертикально расположенным тройником
да ..... печально ... сэкономить видимо "трабл" ...
основное правило в моей работе - "кроилово - ведет к попадалову"
в этом вопросе как раз таки кроилово ни к чему ... просто хотел сделать тоже самое сам, просто больше, имея на то возможность ...
Народ, еще пару недель могу потерпеть, потом придется покупать "стандарт" ... а хочется сэкономить как не кружи ...
может все таки кто то богат реальными чертежами ???
Да черт его знает. я тройники ставлю. Главное чтоб корка во второй колодец не ушлаWind7 писал(а):тройник это принципиально??? может некая труба с отводом ???
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
рынок топасов настолько конкурентный, что дешевле завода вы все равно не сделаете
- Джордано
Я не понимаю таких людей. Надо просто почитать текст (текст дали), раскинуть мозгом (надо иметь свой) и решить. Нет, лень, маркетинговое исследование кончается на опросе манагеров Топаса. Зачем дешево и надежно, как делают столетия, когда можно дорого и сложно с подачи современных продавцов... Особенно радует новороссийская мудрость в цитате выше (даже не смысл, а стиль).Wind7 писал(а): "кроилово - ведет к попадалову"
покапался и нашел. отвод надо ставить если нет фанового стояка, если есть то тройник, через низ уходит вода с какулем, а через верх проходит воздух.Wind7 писал(а):тройник это принципиально??? может некая труба с отводом ???
у меня кроилово не стоит во главе угла ... у меня на участке практически не сделать "поле рассеивания" - СКАЛЫ ... этим и обусловлен выбор в пользу Аэробного септика ...Джордано писал(а):Зачем дешево и надежно, как делают столетия, когда можно дорого и сложно с подачи современных продавцов... Особенно радует новороссийская мудрость в цитате выше (даже не смысл, а стиль)
у меня есть 90% оборудования необходимого для производства данного изделия, есть достаточный опыт инженерных работ, сварочных как с металлом так и с пластиками, смысл мне покупать топаз за 70-105тыр (грубо из серии "5") когда я за эти деньги сделаю "десятку" ... уже писал выше об этом ...
одно непонятно как воздух подаваемый вниз или почти вниз какой нибудь камеры , выталкивает содержимое по меньшей трубе 32-40мм как правило, сама камера чуть ли не 500х500 , - почему "пузырики" переталкивают непонятно ...
Спасибо - учту .oleg.dmitrievic писал(а):покапался и нашел. отвод надо ставить если нет фанового стояка, если есть то тройник, через низ уходит вода с какулем, а через верх проходит воздух.
- Джордано
Вы свое говно будете выливать на скалы после самодельного Топаза? Будет вонять, как и после оригинального топаза. Нюхаю от соседей. Им говновозку дорого вызвать - выливают на почву. Я уже не говорю о засрании собственного участка.Wind7 писал(а): СКАЛЫ ... этим и обусловлен выбор в пользу Аэробного септика ...
Не чистит Топаз до уровня достаточного, чтобы выливать на грунт.
