Аэробный септик - вопросы
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Slayer
Сообщение Slayer »
Джордано писал(а): Не чистит Топаз до уровня достаточного, чтобы выливать на грунт.
Чистит. :cool: Думаю просто не обслуживают его и не следят вовсе. Топас дело такое его сначала запустить надо, затем кормить и поить обязательно. :D
Сообщение oleg.dmitrievic »
а я отцу самодельный топас поставил, и до сих пор невоняет. нечистили еще и не обслуживали.
Джордано
Сообщение Джордано »
oleg.dmitrievic писал(а):а я отцу самодельный топас поставил, и до сих пор невоняет. нечистили еще и не обслуживали.
Сброс на рельеф?
угу
Wind7
Сообщение Wind7 »
Джордано писал(а):Вы свое говно будете выливать на скалы после самодельного Топаза? Будет вонять, как и после оригинального топаза. Нюхаю от соседей.
нет...
не совсем же "гладь" каменная у меня участок ...
на поверхности и не видно ничего каменистого , просто копать активно некуда ...
планируя участок, делая систему общей мелиорации вдоль и поперек перекопали JCBишкой весь участок, нашли место где можно заглубиться на 3 метра ... туда и будет установлен септик, рядом есть еще пару мест, где можно чуть активней покопать, туда буду устанавливать "А-ля, поле рассеивания" , периливной колодец, или еще как назовите...
суть - короб по размеру возможного вторжения в грунт, засыпанный щебнем 60-100 , второй так же, (может второй и не стану делать) а потом сброс в уже сделанную систему мелиорации в самой низкой точке как раз получиться, вся эта "труба" дренажа завязана на дренажную канаву, которая промывается как дождевыми, так и соседскими дренажными водами выше по отметкам живущим (выше меня, по горизонту грунтовых вод, один сосед) ...
Slayer писал(а):Чистит. Думаю просто не обслуживают его и не следят вовсе. Топас дело такое его сначала запустить надо, затем кормить и поить обязательно.
и это не маловажно !!!
само собой, хлорку и доместос - забыли
Народ - чертежами то кто богат ???
плюсы и минусы аэро и анаэро , мне понятны ...
oleg.dmitrievic писал(а):я отцу самодельный топас поставил
кто делал, есть наработки или карандашные наброски ???
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
три полноценных камеры в средней аэратор. в последней еще одна небольшая в которой стоит насос.
Wind7
Сообщение Wind7 »
а как же "многотрубочекдляпузыриков" ... они что, ни к чему ???
одна трубочка на конце которой аэратор. все остальные лифты нужны только в топасе, чтоб все это в одном корпусе маленьком уместить.
vkoval
Re: Аэробный септик - вопросы
Сообщение vkoval »
Топаз наблюдаю у соседа. У самого обычный септик+фильтр.колодец. Содед выкопал после тапаза второй фильтр. колодец. И.............. тот топаз??????
Wind7
Сообщение Wind7 »
vkoval писал(а):У самого обычный септик+фильтр.колодец. Сосед выкопал после тапаза второй фильтр. колодец.
какие габариты у вас и какие у соседа по итогу занимаются "очистными" ???
vkoval
Сообщение vkoval »
Мой септик - 4 куб + ф.колодец. Обьема топаза у соседа незнаю но похоже сопоставим + 2 ф.колодца+ эл. компресор + обслуживание + начальные вложения. Считайте.
Джордано
"Невзирая на то что федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность, победное шествие малых аэрационных установок со сбросом небезопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении стоков на рельеф продолжается.
В результате реализации таких решений появляется сразу несколько проблем. Поверхностный слой почвы загрязняется соединениями азота, загнивающая в канавах органика недостаточно очищенного стока создает стойкий, вполне узнаваемый запах. Но эти проблемы меркнут в сравнении с проблемой санитарно-эпидемиологической."
Из статьи Андрея Ратникова.
http://www.mir-klimata.info/archive/num ... le/num_19/" onclick="window.open(this.href);return false;
Джордано
Вышла новая статья Андрея Ратникова, где затрагивается этот вопрос.
http://www.mir-klimata.info/archive/201 ... si_otveti/" onclick="window.open(this.href);return false;
...подробно рассмотрены все опасности, связанные с поверхностным сбросом необеззараженных сточных вод после аэрационных установок на рельеф местности (в придорожную канаву) в черте населенных мест.
... не только европейские, но и российские санитарные нормы допускают такой сброс в исключительных случаях через уже существующие выпуски и только после соответствующей оценки экологических и санитарно-эпидемиологических рисков, связанных с таким сбросом. В частности, в СанПиН 2.1.5.980–00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» указано:
6.7. Сброс сточных и дренажных вод в черте населенных мест через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. В этом случае нормативные требования, предъявляемые к составу и свойствам сточных вод, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
6.8. При проектировании сооружений обеззараживания сточных вод выбирается метод (хлорирование, ультрафиолетовая обработка, озонирование и др.) с учетом эффективности обеззараживания и сравнительной опасности продуктов трансформации в соответствии с методическими указаниями МУ 2.1.5.800–99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод».
TayaIvano
Сообщение TayaIvano »
А еще для исключения конфликтов с соседом, можно было предусмотреть расположение канализации по правилам, например - на canalsystem ру есть картинка и соответственная статья. Соблюдайте, и будет всем счастье.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
