Плохой слив из ванной
Установлена обычная отечественная ванная, на обычных ножках стандартной высоты. Канализационная труба проходит от стояка в туалете под-вдоль всей ванной и далее раздваивается - один выход на кухню, раковину и стиралку, другой - под саму ванну. Высота входа того, который под ванну - где-то 5-6 см от нижнего края до пола, потом через 40 см труба опускается до пола и до стояка идет метра полтора. К сливу ванны подключен обычный п-образный пластиковый сифон, от него гофра (сантиметров 40) изгибается крючком и идет к трубе.
Все это относительно новое, ремонт был чуть более полугода назад, трубы более-менее чистые (по крайней мере вековых отложений нет).
Но - с установленным сифоном плохой слив. После принятия душа вода уходит минут две-три. То есть, никакого пробки нет, засора нет, вода уходит - но медленно.
Если сифон убрать - уходит быстро, но в отсутствии гидрозатвора появляются запахи.
Умом мне кажется, что у канализационной трубы угол наклона маловат. Но поменять уже невозможно. С другой стороны - без сифона-то все работает нормально. В чем проблема, что можно придумать?
возможно у вас.. незнаю как назвать его. короче плоский сифон такой. хреновый. он и гидрозатвор не создает нормальный и ванна с ним сливается долго
Нет, сифон чистый.
Сегодня попробовал заменить на другой, в виде крюко-образной трубы - но второй, зараза, не подошел по месту (он длиннее и чуть глубже). То есть, я его вкорячил - но гофру пришлось растянуть на всю длину, и она пережималась в местах перегиба. В итоге, слив остался почти таким же плохим. Пока убрал сифон, поставил гофру напрямую. Попрбую поискать другой сифон.
Картинка была взята из интернета, но у меня сифон такой же. Без гофры не получится никак, выход канализации дальше слива ванной (а не перед, как на картинке).ivanich писал(а):Первое фото Вашего сифона,если да,то:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Собственно, чистка гофры - это две минуты, и загрязняется она не так часто, чтобы эта чистка была для меня проблемой. Но гофра не обеспечивает хороший гидрозатвор, появляется запах.ivanich писал(а):Работой по чистке такого сифона будете обеспечены до его поломки,или замены.
Это то да. но у него она уже стоит и он не плачет.ivanich писал(а):Работой по чистке такого сифона будете обеспечены до его поломки,или замены.
