Тема: Плохой слив из ванной
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Сообщение shuh » 23 май 2016, 19:59
Установлена обычная отечественная ванная, на обычных ножках стандартной высоты. Канализационная труба проходит от стояка в туалете под-вдоль всей ванной и далее раздваивается - один выход на кухню, раковину и стиралку, другой - под саму ванну. Высота входа того, который под ванну - где-то 5-6 см от нижнего края до пола, потом через 40 см труба опускается до пола и до стояка идет метра полтора. К сливу ванны подключен обычный п-образный пластиковый сифон, от него гофра (сантиметров 40) изгибается крючком и идет к трубе.
Все это относительно новое, ремонт был чуть более полугода назад, трубы более-менее чистые (по крайней мере вековых отложений нет).
Но - с установленным сифоном плохой слив. После принятия душа вода уходит минут две-три. То есть, никакого пробки нет, засора нет, вода уходит - но медленно.
Если сифон убрать - уходит быстро, но в отсутствии гидрозатвора появляются запахи.
Умом мне кажется, что у канализационной трубы угол наклона маловат. Но поменять уже невозможно. С другой стороны - без сифона-то все работает нормально. В чем проблема, что можно придумать?
shuh
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2016, 21:55
возможно у вас.. незнаю как назвать его. короче плоский сифон такой. хреновый. он и гидрозатвор не создает нормальный и ванна с ним сливается долго
Сообщение Code » 23 май 2016, 22:26
Code
Сообщение shuh » 23 май 2016, 22:53
Сифон вот такой.
Внутри чистый. Но в общем-то, он не так долго использовался, чтобы засорится.
На что обратить внимание при выборе сифона? Как найти полезный?
shuh
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2016, 23:39
ну это не самый плохой. если это точно он. но с этого тоже плоховато уходит.
Сообщение shuh » 23 май 2016, 23:45
Я так понял, лучше поискать не-плоский, с сечением трубы?
shuh
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 май 2016, 00:16
ну да
Сообщение ivanich » 24 май 2016, 09:25
Посмотрел у себя:сифон плоский-вода уходит на ура и D 40mm+СМ через тройник,все D 40mm.Видимо дело в неправильном уклоне.
ivanich
Сообщение Abil » 24 май 2016, 10:05
Может внутрь сифона что-то попало?
Abil
Сообщение LukaTony » 24 май 2016, 15:05
Забился сифон, попробуйте прочистить или поменять на новый.
LukaTony
Сообщение shuh » 24 май 2016, 22:46
Нет, сифон чистый.
Сегодня попробовал заменить на другой, в виде крюко-образной трубы - но второй, зараза, не подошел по месту (он длиннее и чуть глубже). То есть, я его вкорячил - но гофру пришлось растянуть на всю длину, и она пережималась в местах перегиба. В итоге, слив остался почти таким же плохим. Пока убрал сифон, поставил гофру напрямую. Попрбую поискать другой сифон.
shuh
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 май 2016, 23:08
а согните из гофры подобие сифона и все
Сообщение ivanich » 24 май 2016, 23:21
ivanich
Сообщение shuh » 25 май 2016, 00:18
shuh
Сообщение ivanich » 25 май 2016, 00:24
ivanich
Сообщение oleg.dmitrievic » 25 май 2016, 00:29
Сообщение ivanich » 25 май 2016, 00:58
ivanich
Сообщение oryhinal » 28 июн 2016, 13:56
oryhinal
Сообщение Shamm » 05 июл 2017, 16:16
Может уклона трубы нет или он очень слабый
Shamm
Вернуться в Канализация, водоотведение, септики
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: duraev и гости: 2
