унитаз оборудованный системойсмыва под давлением
добрый день. хочу установить унитаз без бачка и оборудовать его системой смыва под давлением (друкшлюпер так называемый). возможно ли это в многоквартирном доме на 8 этаже. и как все монтируется?
- Abil
Я сомневаюсь в эффективном смыве таким клапаном на восьмом этаже. Чтобы такая система работала нормально, необходимо минимальное давление, около 1,2 атмосферы. Некоторые производители выпускают модели, работающие и от низкого давления (от 0,6 до 3 атм.).
Основной клапан работает за счет перепада давления на мембране с отверстием. Поэтому при малом давлении придется рукой придерживать кнопку, иначе выключение произойдет раньше.
Сама подводящая труба должна быть 3/4". Иначе может не хватить расхода. На мой взгляд, такие агрегаты более шумные, чем наружные или встроенные бачки. Еще один неприятный момент в том, что при сливе в других сантехнических приборах будет снижаться напор воды. Это не критично, просто если кто-то будет принимать душ, то у него из душа пойдет кипяток. Возможно, в таком случае спасет термостатический смеситель. Но не очень быстро такие смесители работают.
- Abil
Вам виднее. Но на стиральной машине клапан с электроприводом. В Вашем агрегате - гидравлика сама себя регулирует. Попробуйте измерить давление манометром.loginza26729 писал(а):а разве в водопроводе нет этой 1,2 атмосферы? стиралка то работает значит и две есть.я не права?Abil писал(а): минимальное давление, около 1,2 атмосферы. Некоторые производители выпускают модели, работающие и от низкого давления (от 0,6 до 3 атм.).
