Стояк канализации в 5-ти этажном доме, проблема
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
edvin
Сообщение edvin »
Доброго здравия всем!
Куплена квартира, 5-й этаж. Принято решение сделать ремонт в ванной, санузел совмещённый, канализационный стояк в углу помещения, обшит фанерой по каркасу из брусков.
Сломали каркас закрывавший стояк канализации и открылась неприглядная картина:
стояк - чугун, раструбы разрушены(2 из 3-х).
Нижний раструб - тройник к которому подключена квартира, от него откололся кусок размером примерно 1.5 дм.кв., соответственно имеется дыра в стояк(кулак проходит)!
Что имеем: неприятные запахи и немузыкальные шумы.
Работники домоуправления заявили: материалы за Ваш счёт, а работа по замене - наши проблемы.
Вопрос: является-ли стояк нашей собственностью и правомерно-ли требование обслуживающей организации приобрести материалы для ремонта стояка за наш счёт.
ПыСы: взносы на капремонт платим регулярно.
cineman
Сообщение cineman »
edvin писал(а): а работа по замене - наши проблемы
Вам повезло. Вам ещё и дают возможность выбрать материалы, а не получить то, что куплено по минимальной цене.
Август
Сообщение Август »
На самом деле канализационный стояк относится к общедомовому имуществу вне зависимости от места его расположения, поэтому управляющая компания обязана осуществлять его полный ремонт за свой счёт. Другое дело, как они это сделают. Мне, к примеру, горе-сантехник просто выломал нахрен стакан чугунного тройника, после чего я послал их далеко и сделал всё сам. А так как я живу тоже на пятом этаже пятиэтажки, то у нас с Вами эта часть стояка вытяжная, фановая, т.е. по ней кроме воздуха ничего не движется. Вы можете воспользоваться этим обстоятельством и вообще занизить диаметр этой фановой части - вместо 110 диаметра поставить трубу диаметром 50 мм, которую гораздо легче "спрятать", чтобы туалет выглядел покультурнее. А на самой крыше просто прикрепить к выводу Вашей новой трубы заламинированную записку о том, что диаметр фановой части канализации заужен, и чистку каназицации в случае необходимости надо производить из Вашей квартиры. Я, например, таким образом выгадал себе большое место под встроенный в канализационную нишу шкаф.
Abil
Сообщение Abil »
Август писал(а):А так как я живу тоже на пятом этаже пятиэтажки, то у нас с Вами эта часть стояка вытяжная, фановая, т.е. по ней кроме воздуха ничего не движется. Вы можете воспользоваться этим обстоятельством и вообще занизить диаметр этой фановой части - вместо 110 диаметра поставить трубу диаметром 50 мм, которую гораздо легче "спрятать", чтобы туалет выглядел покультурнее. А на самой крыше просто прикрепить к выводу Вашей новой трубы заламинированную записку о том, что диаметр фановой части канализации заужен, и чистку каназицации в случае необходимости надо производить из Вашей квартиры. Я, например, таким образом выгадал себе большое место под встроенный в канализационную нишу шкаф.
Такой совет противоречит нормам. Тема подробно рассмотрена в статье "Читаем СНиП 2.04.01-85" вот здесь: http://www.hlrus.info/statii.php" onclick="window.open(this.href);return false;
СНиП 2.04.01-85* 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков.
Уменьшение диаметра вытяжной части канализационного стояка по отношению к сточной части, влечет за собой (при прочих равных условиях) уменьшение количества воздуха, фактически поступающего в стояк из-за местного сопротивления зауженной вытяжной части
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Abil
эх ты!! ничего ты не понимаешь!!! зато шкаф себе забодяжил!!! а ты тут со своими снипами!! и продавать квартирку не будет, не-а)))))))))))))))
Abil
Сообщение Abil »
Ежели Август из Москвы, то со своей пятиэтажкой может под снос пойди. И продавать ничего не надо.
Code
Сообщение Code »
Abil писал(а):Уменьшение диаметра вытяжной части канализационного стояка по отношению к сточной части, влечет за собой (при прочих равных условиях) уменьшение количества воздуха
Подтверждаю, в своем доме поставил фановую 50 мм.
Проблем нет (два этажа всего лишь), но сифоны дергаются.
Но слишком геморройно сотку делать.
Вывод через стену пятидесятки достаточно прост, но "сосули" на половину этажа зимой.
edvin
Сообщение edvin »
Всем спасибо за развёрнутые ответы по теме.
ivanich
Сообщение ivanich »
А ну Урале в сильные морозы перехватывает.Лучше не заужать,хотя 75 стоит без проблем и зимой не перехватывает.
Code писал(а):Но слишком геморройно сотку делать.
По мне,без разницы.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
