Дренажный насос автомат в трубу 110 мм
Мой товарищ сделал подземный дренажный мешок из камней, из которого на поверхность грунта поднимается рыжая ПВХ труба диаметром 110 мм. Высота трубы 160 см. Труба сейчас заполнилась на метр грунтовыми водами, и есть задача эту воду автоматически откачивать в канаву, удалённую на 40 метров. Дебит этой грунтовой воды неизвестен. Можно убить мощный насос частыми включениями. Сложности добавляет то, что этот геморрой находится в Швеции, где не особо доступны разного рода датчики промышленного применения. Нужен большой гистерезис между уровнем включения и уровнем выключения насоса. В мою голову пришёл лишь вариант прессостата от стиральной машины. Как вариант, выключать насос можно по датчику расхода.
Электроды там можно купить...сварочные. Всё остальное даже поисковиком плохо ищется. Ждать с Алиэкспресса времени нет. Из-за этой проблемы встала стройка. Даже насосов слабеньких не найти.oleg.dmitrievic писал(а):надо на двух парах электродов собрать схему включения.
Посмотрите каталоги европейских дистрибьютеров электронных компонентов, например TME.cineman писал(а):Всё остальное даже поисковиком плохо ищется.
Они там в Европе получат через день.
https://www.tme.eu/ru/katalog/datchiki- ... ti_112578/" onclick="window.open(this.href);return false;
Если уж и покупать хороший дренажный насос , то лучше конечно выбирать из импортных брендов - это лично моё мнение , всё-таки качество у них лучше , чем у отечественных. Видел у соседа в септике дренажный насос итальянского производства , по моему Pedrollo заказывал вот здесь italy-pompa ru работает у него уже лет пять , он доволен. Если буду в будущем себе автономную канализацию делать , то наверное тоже к ним обращусь.
там и джилексы прекрасно работают и вилло получше будет. у вил и взмучивание есть, что для работы в септиках очень немаловажный аспект
