Пытаюсь найти газовый котёл для бани , HELP !
Форум по тематике проектирования, строительства и опыта эксплуатации SPA: бассейны, русские
и турецкие бани, сауны, гидромассажные кабины, гидромассажные ванны, солярии. Подбор и опыт приобретения SPA оборудования различных производителей.
Задача : есть баня 7 кубов (парилка ) .
так как электричества мало , хочу поставить газовый котёл для приготовления пара и тепла в парилке .Существуют котлы на природном газе для решения этой задачи , выпускаемые серийно ?
поиски в сети пока успехов не принесли ., всё под заказ .
С уважением .
С уважением .
- аристошка
если баня на участке рядом с коттеджем или встроенная для удовольствия то лучше дровяную
а если чтоб постоянно готовая то на газу
у приятеля такая стоит самодельная
тело из трубы 500 мм
горелка Ульяновская
на фитильке поддерживает плюс в бане
парогенератор для бани звучит круто
а просто печь для бани с газовой горелкой не нравиться?
http://www.mironoff.com/m/firewood-or-gas/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tvs-stroy.ru/nav_09.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.teplodar.ru/models/9/7/" onclick="window.open(this.href);return false;
все что нашел за первые пять минут в инете
теплодар так везде продают срок ожидания около недели
горелка Ульяновская
Лужу и паяю котлы починяю.
Где то читал или виде, что в влажной парилке тяга может опрокинуться!!! и все говорят заполнить парилку угарным газом дело нескольких секунд!!
Почему сейчас установка газовых котлов запрещена в ванной комнате? Именно по этой причине!!
Влажность! и тяга!!
Делайте банную печь дровяную!!
Влажность! и тяга!!
аристошка писал(а):если баня на участке рядом с коттеджем или встроенная для удовольствия то лучше
дровяную
горелка Ульяновская
Re: Пытаюсь найти газовый котёл для бани , HELP !
А в каком регионе(городе) ищете? Теплодаровскую печь видел живьём: на дровяную печь установлена газовая автоматика с горелками. При монтаже получается что печь находится в сауне, а топка в предбаннике.
Тяжело очень получить официальное разрешение от горгаза, даже на сертефицированную продукцию, в Краснодаре во всяком случае не дают, даже клиентам у которох типа подвязка по их словам, ставили одну в крае, но тоже разрешение судя по всему обошлось как построить дровяную сауну полностью
Спасибо за консультацию ...., мне сей вариант не проходит ...., печка в парилке , с предбанника не топится (реализовать нельзя).
Буду трансформатор на 15кВт присматривать с отводами , подключу управляющие цепи к своему стабилизатору "ЛИДЕР" ...,.используя группу симисторов ТС25-....... .(только время надо и желание )
- Nikita_Shevchenko
Приветствую Вас в добром здравии !
Вопрос с печкой на газу отпал ...
Сделали реконструкцию сети ..., теперь у нас ниже 215 В не падает ..
., в основном напруга 225 Вольтов , а бывает и 230 ...
До кучи ТРИ фазы ввод сделали .., но перевести печку на три фазы уже нет желания и так хорошо греет 95 С ..., лидер на 10000 Ватт отключён ..., за ненадобностью .
Не успел я запустить газовый генератор ....(((, не нужен ...
С уважением .
С уважением .
