обогрев бассейна
Все об оборудовании и эксплуатации бассейнов, бань, саун
Форум по тематике проектирования, строительства и опыта эксплуатации SPA: бассейны, русские
и турецкие бани, сауны, гидромассажные кабины, гидромассажные ванны, солярии. Подбор и опыт приобретения SPA оборудования различных производителей.
евгений61
обогрев бассейна
Сообщение евгений61 »
как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.
не экономь деньги клиента
аристошка
Сообщение аристошка »
посмотри программку в сети надыбал может поможет
Лужу и паяю котлы починяю.
poolman 11
Re: обогрев бассейна
Сообщение poolman 11 »
На бассейн 24м3 ставится трубчатый теплообменник. Продавцы теплообменников рекомендуют 1квт на 1м3. Температура воды в контуре котла не ниже 75 по цельсию.
ЛеШий
Сообщение ЛеШий »
почему??Shonova
poolman 11
Что ПОЧЕМУ?
Почему трубчатый? Потому, что у него большая пропускная способность по контуру бассейновой воды и низкое сопротивление.
Почему 24 квт? В принципе, встречаются и с меньшей мощностью.
Почему 75 по цельсию? Наверное минимальная оптимальная температура подачи на котле. Отсюда и расчёт по мощности теплообменника.
В контуре подачи теплоносителя устанавливается запорно-регулирующая арматура, с электроникой. Она позволяет поддерживать температуру воды в бассейне на заданном желаемом уровне.
24 квт потребляется только во время первичного нагрева бассейна, потом хватает, приблизительно, половины, но это зависит от факторов окружающей среды.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
потери тепла можно посчитать
для такого маленького бассейна при нормальных ( температура воды, воздуха над водой и прочие условия) будет не больше 3-4 кВт\ч
alex70
Сообщение alex70 »
евгений61 писал(а):как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.
Забыл человек уточнить бассейн в помещении или нет и планирует он постоянно там поддерживать требуемую температуру или быстро нагреть нужно когда на дачу приехал? Если уж что-то считать, а не пальцем в небо как предыдущий товарищ, а инфу нужно для начала собрать.
brazilets
Сообщение brazilets »
Когда- то в Wilo-вских талмудах приводилась упрощенная формула для подбора мощности косвенного т/о для бассейна заданного объёма. Для внутреннего бассейна Q(то)= (T1-T2)*0.028*V.
То есть объём бассейна в метрах кубических*разница между исходной температуры воды и температуры нагрева (традиционно +28С )* 0,0,28 -коэфициент. Максимальная мощность требуется на этапе выхода бассейна на режим, а в текущем режиме эксплуатации потребление= V*0.2(порядка 4-х с небольшим кВт/час).
Конечно, всё это - приблизительные расчёты, однако на практике всё так и работает.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
Сообщение oleg.dmitrievic »
Молодцы ребята. здоровья им
VasKora
Сообщение VasKora »
Внутренний бассейн - это одно... кстати, к нему же и осушитель сразу нужен, так?
Вернуться в «Бассейны, бани, сауны»
