Тема: Электроснабжение дома от солнечных панелей
Энергосбережение, Тепловые насосы, гелиоколлекторы,...
Сообщение Dim@ » 11 окт 2015, 16:53
Необходимо обеспечить резервное круглосуточное энергоснабжение объекта от солнечных батарей.
Расчетная нагрузка 1300Вт.
Что посоветуете?
Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:
Постоянная нагрузка:
- система обогрева от солнечных гелиоколлекторов 300Вт/ч
- холодильник 350Вт/ч
Периодические нагрузки:
- освещение 200Вт/ч
- котельная 500Вт/ч
Задача стоит обеспечить круглосуточное энергоснабжение этих приборов в случае отключения основного источника питания 220в. Особенно питание гелиоколлеторов и холодильника.
Бюджет вопрос вторичный.
Сообщение Другой человек » 11 окт 2015, 17:23
На холодильник при пуске киловатт закладывай. Итого 3ква ИБП и голову не морочить. Vision или подобное. Батареями ёмкость подобрать. Будет кашерно. А солнца у нас нет.
Другой человек
Сообщение Dim@ » 11 окт 2015, 17:33
Другой человек
Электричество может пропасть как на 1 день, так и на несколько недель.
Сейчас стоит ИБП Теплоком который обеспечивает бесперебойную работу солнечных коллекторов в течении суток. Но были такие случаи когда электричество пропадало на несколько дней - приходилось срочно приезжать накрывать коллектора что бы они не вскипели.
Идея какая - поставить необходимое количество солнечных батарей которые обеспечат в дневное время работу гелиоколлеторов и холодильника, плюс обеспечат заряд аккумуляторов в течении светового дня для питания от них в ночное время.
Сообщение Другой человек » 11 окт 2015, 17:55
Тоды ДГУ только. Панели могут не давать заряд при нашей освещенности .
Другой человек
Сообщение Dim@ » 11 окт 2015, 17:56
Другой человек писал(а):ДГУ
что такое ДГУ?
Сообщение Другой человек » 11 окт 2015, 17:59
Дизель генераторная установка
Другой человек
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 окт 2015, 20:41
мне понравились изделия мап-энергия. вполне навороченная и надежная техника
Сообщение wetleo » 12 окт 2015, 07:36
и бочку в огород закопать для солярки кубов на 5 и ваще проблем не будет :D
wetleo
Сообщение Abil » 12 окт 2015, 11:06
Видел в Финляндии систему: накопительный водяной бак - аккумулировать тепло от солнечных батарей днем и ночью отдавать в систему. В этом-же баке - ТЭНы, чтобы можно было использовать дешевый тариф. И дизельный котел - на всякий случай.
Abil
Сообщение wetleo » 12 окт 2015, 13:19
Abil писал(а):Видел в Финляндии систему: накопительный водяной бак - аккумулировать тепло от солнечных батарей днем и ночью отдавать в систему. В этом-же баке - ТЭНы, чтобы можно было использовать дешевый тариф. И дизельный котел - на всякий случай.
это не про ту энергию речь идёт
wetleo
Сообщение wetleo » 12 окт 2015, 15:23
что бы такую систему увидеть не обезательно в финляндию ехать :D ,можно и на украине и в росии посмотреть и руками потрогать
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вот вам и "солнечные батареи",и бак на пару тон,и даже тепловые насосы до кучи :D (обе фотки один и тот же обьект,г. киев,украина)
wetleo
Сообщение Dim@ » 12 окт 2015, 18:30
В финляндию ехать не надо - такую системы мы сделали в подмосковье.
Сообщение Abil » 13 окт 2015, 07:50
Dim@ писал(а):В финляндию ехать не надо - такую системы мы сделали в подмосковье.
Отлично! Молодцы! Значит выполнили проверенную годами систему: ее мне показывали в середине девяностых - двадцать лет назад. По дизайну выглядит лучше финской. :hello:
Abil
Сообщение wetleo » 13 окт 2015, 15:31
ну там наверное колектора ещё трубчатые,хотя их и щас ещё выпускают
wetleo
Сообщение Dim@ » 19 окт 2015, 22:38
Дело сдвинулось с мертвой точки, получил предложения от одной Московской фирмы, прошу обсудить предлагаемое оборудование на предмет улучшения/оптимизации.
Вариант 1 (подешевле), вариант 2 (подороже).
Прошу пожалуйста помочь с выбором т. к. в этом оборудовании я полный профан! (К сожалению хорошо разбираюсь только в отопительном оборудовании и котельных... ) Может кто сталкивался или есть опыт эксплуатации?
Сообщение Джордано » 19 окт 2015, 23:20
Крестный установил пару месяцев назад Sun Shines:
Солнечный модуль 210Вт/24 В – 4 шт.
Контроллер заряда MPPT 45А – 1 шт.
Аккумулятор Delta GX GEL 200А*ч/12В – 4 шт.
Инвертор (синусоидальный) 3000 Вт – 1шт.
Итого: 139040 руб.
Насладится, собрать статистику и оценить приобретение не успел. Пользовался месяц, во время первой грозы накрылся инвертор, хотя молнией близко не било и внешняя сеть была отключена. Ждемс с ремонта.
Джордано
Сообщение yao » 20 окт 2015, 10:01
Dim@ писал(а):Прошу пожалуйста помочь с выбором т. к. в этом оборудовании я полный профан!
Думаю, что в этом вопросе - все в таких же условиях, как и Вы :D
Основное - инвертор и контроллер. Инверторы отличаются друг от друга тем, что разные изделия, при одинаковой номинальной мощности, выдают разную пиковую мощность, например, в течение 5 с (некоторые, - аж в 3 раза выше. Зачем так сделано, думаю, понятно: для обеспечения высоких пусковых токов, например, того же скважинного насоса). И выдают разную продолжительную мощность, например, в течение 30 мин, - она может быть выше номинальной. Посмотрите на эти характеристики и определитесь, что Вам более предпочтительнее.
Контроллеры могут быть ШИМ и МРРТ. Посмотрите чем они отличаются и определитесь, готов ли Ваш заказчик переплатить.
Остальное - доп.оборудование, которое обеспечивает удобство и комфорт управления и удаленного доступа, - нужно оно или нет, - думаю, Вы на месте определитесь.
Если бы я делал себе, то еще добавил в схему небольшой генератор (на 1-2 кВт: Honda, SDMO) в шумоизолированном кожухе. Возможно, с АВР.
yao
Сообщение wetleo » 20 окт 2015, 10:54
а нет варианта за 140000 скинуться с соседями по улице и утрясти вопрос с горэлектросетями
wetleo
Сообщение Dim@ » 20 окт 2015, 10:57
wetleo писал(а):а нет варианта за 140000 скинуться с соседями по улице и утрясти вопрос с горэлектросетями
Долг большой, 70% должников платить не хотят, остальные 30% жителей платят исправно за себя, но сомневаюсь что они захотят платить и за чужого дядю тоже...
Сообщение nikks » 09 дек 2015, 18:58
Dim@ Чем закончилась история?
nikks
След.
Вернуться в Альтернативные источники энергии
Сейчас этот форум просматривают: StasK и гости: 4
