Доброго времени суток. Решил помочь другу (точнее его матери) привести ванну в порядок. Лейка развалилась, шланг идущий к ней тоже пришел в ни годность. Осложняется все тем что ванна встроена в подиум. и если добраться и заменить шланг я все же могу, то вот со смесителем (течет и и из лейки и из крана, я так понимаю замена прокладок) куда сложнее. Вообщем фото прикладываю и прощу помощи.
1. как открутить крестовину со смесителя чтобы его снять.
2. Возможно кто-то знает фирму производителя этой серии смесителя (на нем ни каких опозновательных знаков, хотя в ванне все из этой серии, даже светильники, при чем купленное за достаточно большие деньги)
3. Что именно менять в смесителе (какие прокладки). Переключение происходит рычагов сзади (вверх-вниз)
Помощь в ремонте смесителя
- Пятницa
- открутить шланги и отсоединить ихCOBECTb писал(а):1. как открутить крестовину со смесителя чтобы его снять.
- держать смеситель сверху, зажав его, а откручивать снизу...
а где лейка?COBECTb писал(а):со смесителем (течет и и из лейки и из крана, я так понимаю замена прокладок)
Все гениальное - просто.
Re: Помощь в ремонте смесителя
Здравствуйте! Сантехник с сайта вызов-сантехника.бел произвел установку смесителя для ванной Grohe. Прошла неделя и теперь не отключается душ при выключении воды. То есть кнопка включения душа поднята вверх, и при отключении воды должна сама опускаться вниз. Это сначала и происходило, но потом перестало. Продавцы советуют обратиться в сервис центр, а мне не хочется. Может можно самому исправить? Спасибо.
