Помогите разобраться с расчетом
Подскажи пожалуйста корректен ли расчет отопления по мощности котла и площади помещения? Нам предоставили такой расчет - взяли общую мощность четырех котлов газовых , это 0,344 Гкал/ч умножили на 24 часа и умножили на 31 день, получили 255,9 Гкал/месяц для общей площади 3287,6 кв.м., затем высчитали для нашей площади 553 кв.м. это вышло 43,04 Гкал/месяц. Еще они берут коэффициент какой-то в зависимости от месяца: январь - 0,8, февраль - 0,8, март - 0,6, апрель - 0,4. Вот!
Re: Помогите разобраться с расчетом
счетчик возможно есть, но нам такой расчет предоставили.Корректен он? кстати помещение - гараж.
а учет потерь? котлы газовые, расчет ведь помоему идет от объема помешения. и батареи чуть теплые, что 2 котла была что 4 сейчас
учет потерь чего ?..тепла... газа?loginza20524 писал(а):а учет потерь?
потребитель платит за потребляемый газ...котлы могут скушать газа столько сколько у них прописано в паспорте и с КПД 82-92% передать этот газ в тепло...а уж куда Вы будете расходовать это тепло это вопрос десятый....если батареи холодные то либо мощностей котлов не хватает..либо Вам что то недоговаривают..
Кало́рия — внесистемная единица количества теплоты. а расход газа на производство этой калории будет зависеть от многих факторов. Узнайте для начала марку котлов, горелок, их мощность(расход газа), расход газа по показанию счётчика с учетом корректора(если есть)..так же интересно будет засечь и посмотреть время работы горелок(многие автоматики это позволяют)
400кВт..это где то "320-340 кубов в час"....извиняюсь..напутал...400кВт=44-45 кубов в час...1100 кубов в сутки..если газ по 4,5 то 4600р в сутки... делим на 6...800р в сутки на отопление с арендатора....ну ничё так...200 с них поди точно в карман прилетает и ничё делать НЕ НАДО!!!....а то как то я негуманно посчитал..
Последний раз редактировалось oleg21au6 19 фев 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Унас принимают еще в расчет калорийность газовой смесиoleg21au6 писал(а):извиняюсь ещё раз...промахнулся с цифирками...но правильнее мне кажется 1 куб=9кВт..с данными в сервисных инструкциях больше сходится...хотя если учесть что горелки немодулируемые...то наверно 7-8 и выйдет..fredisk писал(а):А у нас считают 1 куб 7киловатт
а кто помешает? насколько помню теплосчетчик состоит из 2х расходомеров(есть ультразвуковые) и 2х термометров. в чем проблемы с установкой? если только в цене теплосчетчика...oleg21au6 писал(а):ктож ему даст счётчик на трубу поставить
