помогите с твердотоплевным котлом
Здесь можно ознакомиться с Правилами Форума и задать вопросы
иван 44
Сообщение иван 44 »
доброго времени суток,перестал тянуть котёл,с чем это может быть связанно.котёл на 200 кв м,дом 130кв,сделал дополнительные врезки в котле на обогрев пола 30кв,и всё не могу поднять температуру выше 40-50 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
на пол и гребёнку поставил и насос всё как пологается
cineman
Сообщение cineman »
иван 44 писал(а):и всё не могу поднять температуру выше 40-50 градусов.
Температуру в котле поднять не можете?
иван 44
Сообщение иван 44 »
да не поднимается хоть убей,отключаю насос на пол, начинает расти,хотя по квадратам котла должно хватать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
котёл не очень удобно стоит,вот и пришлось врезатся не в трубы а в стенку котла.
cineman
Сообщение cineman »
На чём лежит стяжка теплого пола?
Последний раз редактировалось cineman 28 ноя 2014, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
иван 44
Сообщение иван 44 »
может попробовать разделить резервуар котла,2/3 оставить на дом и треть отгородить на пол?или врезать в топке котла пару труб 32,что бы вода вода посильнее нагревалась.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
пенопласт,труба и стяжка.труба металопласт
cineman
Сообщение cineman »
Если пенопласт 20 - 30 мм лежит на грунте, то может прилично тянуть на подогрев матушки-Земли. Если пол запущен день-два назад, то просадка котла естественна. Надеюсь схема смесителя в контуре пола есть?
иван 44
Сообщение иван 44 »
нет на землю потерь нет,в любом случае,даже если отключаю пол от котла кафель стоит тёплый 12-16часов.пол я зацепил таким макаром
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
получается 2 контура
cineman
Сообщение cineman »
иван 44 писал(а):получается 2 контура
Не могу что то понять из этой криминальной фотохроники.
иван 44 писал(а):котёл на 200 кв м,дом 130кв
У котла известна мощность горения на дровах? Эти 200 квадратов могут быть для Африки обещаны производителем.
иван 44
Сообщение иван 44 »
да какая африка))живем в сибири,котлы местного производства
cineman
Сообщение cineman »
иван 44 писал(а):да какая африка))живем в сибири,котлы местного производства
Вопрос был о мощности из описания котла. Производители иногда кубические метры указывают, чтобы тех метров стало больше.
иван 44
Сообщение иван 44 »
сделал так,с подачи выходят 2 контура, потом через тройник 1 контур запустил в обратку и насос,
Добавлено спустя 32 секунды:
нет именно квадраты
Вернуться в «Правила, вопросы, объявления»
