Подскажите какую систему отопления выбрать
AllikMalik
Доброго время суток.
Подскажите, подойдёт ли одна трубная система отопления для помещения длинной 50 метров на 22 радиатора?
(нет!!!)
Тогда посоветуйте какую разводку целесообразней и дешевле смонтировать в трёх этажном помещении, длинной одного этажа 50 метров и какие диаметры труб использовать? Котёл электрический
Расскажите как начинающиму.
Заранее спасибо
(нет!!!)
Заранее спасибо
AllikMalik
- Abil
Пригласите проектировщика - сами сэкономите деньги, человек заработает и получите точное решение, именно под Ваше здание.AllikMalik писал(а):А смонтировать нижнию двухтрубную разводку 32 пп и стояки от него 25 до 3 этажа?
Потянет? Всего радиотоваров 60 по 10-секций, или большего диаметра нужно делать?
я вам написал сколько точно потянет. если хотите узнать насколько можно снизить диаметры нужно расчитывать а это уже к проектировщику.AllikMalik писал(а):А смонтировать нижнию двухтрубную разводку 32 пп и стояки от него 25 до 3 этажа?
AllikMalik
Да нет, сотка это совсем с запасам, сотку в много квартирных пускают, минимум по 5 этажей.
Подскажите пожалуйста из личного опыта. Здание прямое трёх этажное 50м окно по вертикале друг под
другом на этаже 22 радиатора прим. по 6 секций. котельная будет расположена в углу начало здания (вариантов больше нет)
Или наверняка смонтировать 3 контура 32 диаметра, по контуру на этаж, так будет правильней и перекрытия под стояки бурить не нужно
Каких метров?!AllikMalik писал(а):50м
Длина? ширина? площадь?
Труба из какого материала?AllikMalik писал(а):32 диаметра
Панельники стали секционными? Что за радиаторы?AllikMalik писал(а):22 радиатора прим. по 6 секций
Анекдот вспомнил:
Летят Петька с Василием Ивановичем на самолете.
"Петька, приборы?"
"Сотка!"
"Что сотка?"
"А что приборы?"
AllikMalik
- Джордано
А где так лихо строят (географически)? Кавказ?AllikMalik писал(а):подойдёт ли одна трубная система отопления для помещения длинной 50 метров на 22 радиатора?
Вы даете мало информации, чтобы не только посчитать, а даже прикинуть. Я свой вопрос задал просто из любопытства, но он входит в длинный список обязательных для расчета (прикидки). И планировку этажей надо видеть, и высоту, и материал стен знать, и где котел, где окна....
