Насос на отопление
Насос на отопление
Всем здравствуйте! У меня ПРОБЛЕМА с насосос.
Купили его недавно, буквально 2 недели назад. Насос марки OASIS CR-25/8. Установили на место старого, как надо. Фильтр почистили. Включили, начал работать. Вода нагревалась, насос качал, все идеально. Но вот буквально со вчерашнего дня начались проблемы. Растопил печку, вкл насос, он начинает качать пока холодная вода, но после как только температура поднимается, начинает закипать вода в трубах, но насос продолжает работать, но в холостую как я понял. Воздух с батарей выгнали. Насос стоит перед котлом. В чем может быть проблема? Ведь до этого этот же насос работал исправно. Если что то не так написал, то извените, впервые обращаюсь на форуме за помощью.
Модель аналогичная этой. Тот насос отработал более 3-х лет.РоманМ писал(а):добрый день, а модель старого насоса можно написать?
Если вы говорите про пробочку которая вверху насоса, то да. Вода бежит. Насос точно крутит.Code писал(а):Насос точно крутится? Пробочку выкручивали, смотрели?АДМИТРИЕВ писал(а):В чем может быть проблема?
В том что когда откручиваешь, вода бежит? Так она служит для развоздушивания.гpязнуля писал(а):Возможно проблема в этом.АДМИТРИЕВ писал(а):которая вверху насоса,
Даже так. Неправильно значит установили. Щас все исправлю.cineman писал(а):Она должна быть сбоку, а не сверху.АДМИТРИЕВ писал(а): Так она служит для развоздушивания.
- Другой человек
