Насос на отопление
Здесь можно ознакомиться с Правилами Форума и задать вопросы
АДМИТРИЕВ
Насос на отопление
Сообщение АДМИТРИЕВ »
Всем здравствуйте! У меня ПРОБЛЕМА с насосос.
Купили его недавно, буквально 2 недели назад. Насос марки OASIS CR-25/8. Установили на место старого, как надо. Фильтр почистили. Включили, начал работать. Вода нагревалась, насос качал, все идеально. Но вот буквально со вчерашнего дня начались проблемы. Растопил печку, вкл насос, он начинает качать пока холодная вода, но после как только температура поднимается, начинает закипать вода в трубах, но насос продолжает работать, но в холостую как я понял. Воздух с батарей выгнали. Насос стоит перед котлом. В чем может быть проблема? Ведь до этого этот же насос работал исправно. Если что то не так написал, то извените, впервые обращаюсь на форуме за помощью.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
добрый день, а модель старого насоса можно написать?
АДМИТРИЕВ писал(а):OASIS CR-25/8
Думаю что проблема в том, что насос Кетайский. Поставьте нормального производителя - Dab, Wilo, Grundfos.
А еще проверьте грязевик.
АДМИТРИЕВ
РоманМ писал(а):добрый день, а модель старого насоса можно написать?
Модель аналогичная этой. Тот насос отработал более 3-х лет.
Code
Сообщение Code »
АДМИТРИЕВ писал(а):В чем может быть проблема?
Насос точно крутится? Пробочку выкручивали, смотрели?
АДМИТРИЕВ
Если вы говорите про пробочку которая вверху насоса, то да. Вода бежит. Насос точно крутит.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
АДМИТРИЕВ писал(а):которая вверху насоса,
Возможно проблема в этом.
АДМИТРИЕВ
В том что когда откручиваешь, вода бежит? Так она служит для развоздушивания.
cineman
Сообщение cineman »
АДМИТРИЕВ писал(а): Так она служит для развоздушивания.
Она должна быть сбоку, а не сверху.
АДМИТРИЕВ
Даже так. Неправильно значит установили. Щас все исправлю.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
АДМИТРИЕВ
Ротор насоса должен располагаться параллельно полу(так сказать).
Вернуться в «Правила, вопросы, объявления»
