Можно ли бетонировать трубу отопления?
Объявления для участников конференций
roza
Сообщение roza »
Я купила черновую квартиру и в прихожей на полу лежат две трубы отопления, потом переходят в батареи в коридоре и в ванной. Трубы приходят в квартиру из под вх двери.6 этаж, последний, угловая, нет технического этажа. Подскажите пож что мне делать, стяжки нет. На след неделе должны залить
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
Заливайте стяжку смело, предварительно надев на трубу теплоизоляцию типа "энергофлекс"
Джордано
Сообщение Джордано »
Если трубы стальные, то ничего с ними не будет (если до 10-15м в стяжке). Если пластик, то через 8м рекомендуют деформационный шов и 1 м пластиковой гофры в районе шва. Энергофлекс, конечно хорошо, но дорого. Лучше разрезать вдоль гофру и одеть на трубу по всей длине. Просто, быстро, дешево и абсолютно сердито.
Айсан-Техник
Джордано писал(а): Энергофлекс, конечно хорошо, но дорого
8 р. за метр :D
cineman
Сообщение cineman »
roza, эту работу строители дома почти никогда не делают хорошо, потому фотографируйте всё в деталях и выкладывайте здесь. Очень важно перед заливкой осмотреть каждый см. трубы на предмет повреждений. Здесь и фотография не поможет.
VikT
Сообщение VikT »
Джордано писал(а):Если пластик, то через 8м рекомендуют деформационный шов и 1 м пластиковой гофры в районе шва
:suicide:
Смешались в кучу кони, люди. Это из другой оперы.
Джордано писал(а):Лучше разрезать вдоль гофру и одеть на трубу по всей длине. Просто, быстро, дешево и абсолютно сердито.
Что-то мне подсказывает, что гофра гораздо дороже выйдет. А еще её разрезать вдоль. Вы сами так пробовали делать?
ivanich
Сообщение ivanich »
Джордано
Ну Вы даёте :lol:
roza
Re: Можно ли бетонировать трубу отопления?
Сообщение roza »
Большое спасибо за советы, немного успокоилась. Трубы металлические обыкновенные, на них что-то надели, типа серого поролона( а может и не поролон). Никогда не видела такую квартиру , чтоьы все "кишки" наружу торчали .и тем более и заливать их. Значит не ремонтнопригодно будет, а сверху кафель...
Abil
Сообщение Abil »
Рекомендую зарисовать схему положения труб, с привязкой к капитальным стенам. Может пригодится при проведении ремонтных работ.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Abil писал(а):Рекомендую зарисовать схему положения труб, с привязкой к капитальным стенам. Может пригодится при проведении ремонтных работ.
Вот-вот! А то потом что-нибудь вроде встроенной мебели надо будет прикрепить к полу, а тут разз ... и дырка, фонтан... :D
cineman
Сообщение cineman »
Вспомнил, некий командир маляров хотел от меня чудо устройство типа водяного УЗО, которое бы сразу регистрировало протечку в системе центрального отопления квартиры, разведённой под уже сделанной отделкой. Этот командир уже пообещал такое устройство заказчику за 500 USD и надеялся срубить на этом больше половины. Осталось ему только меня развести. (так ему казалось)
Джордано
VikT писал(а):Смешались в кучу кони, люди. Это из другой оперы.
Девушка написала "на полу лежат две трубы отопления", какие - не указано. Если стальные, то под стяжкой им ничего не будет, т.к. разность к-тов температурного расширения в масштабах квартиры...
А вот если пластик, то картина совсем другая. Что не правильно?
Оперу о конях ни разу слушать не приходилось.
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):Что не правильно?
Для пластиковых труб с температурой носителя ок 90С требуется укладка в пешле или теплоизоляции для создания места для продольного теплового расширения трубы. По всей длине трубы, а не только в переходах между стяжками. По этой причине конструкции типа Юнибокса не имеют права на существование. ну если только с медными трубами, чей ТКР меньше.
Джордано
VikT писал(а):Что-то мне подсказывает, что гофра гораздо дороже выйдет. А еще её разрезать вдоль. Вы сами так пробовали делать?
Да, метров 30 в общей сложности так сделал. Гофра копеечная, раза в три дешевле самого тонкого энергофлекса. Да я и не против, пусть будет энергофлекс.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
cineman писал(а):По всей длине трубы, а не только в переходах между стяжками.
Да, согласен, про деформационные швы и переходы - это я из оперы о теплых полах влепил не к месту. Извините.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Джордано писал(а): Энергофлекс, конечно хорошо, но дорого.
??? сьел чтоль чего?
VikT
Сообщение VikT »
Джордано писал(а):Оперу о конях ни разу слушать не приходилось.
О конях - это из Лермонтова.
roza
Сообщение roza »
Ну можно или нет, а заржаветь руба может?
fredisk
Сообщение fredisk »
roza писал(а):Ну можно или нет, а заржаветь руба может?
Конечно.
Вернуться в «Объявления»
