petra 1250
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
Sten
В теплообменнике произошел прожег рубашки- вода хлынула в контейнер КГУ. Хорошо, что вовремя заметили и остановили установку. Пытались списать на гидроудары в системе котельной, но т. к. не сработали ограничивающие клапана во вторичном контуре (уставка от 6 атм), то ЭЛТЕКО признало случай гарантийным.
По перегреву- есть только собственные выводы. При проектировании КГУ небыли учтены сезонные диапазоны температур и влияние нагрузки.
Если первые случаи перегрева воздуха внутри контейнера зафиксированы в мае, то это уже говорит о многом. А КГУ редко загружен более 70 %.
Sten
Узнавал по другим производителям- все отлично работает только на бумаге. Как и любая техника. Элтеко сильно не ругаю, т. к. по моим выводам - мы просто стали полигоном. Впервые на нашей установке применили ТекДжет, впервые поставка в наш регион с "безумным" климатом, и т. д..
Но уже выполняется заказ на вторую аналогичную установку, которая по идее уже строится с учетом наработанных данных. Руководство не только не отказалось от их использования, но и не меняет свои планы по приобретению в общей сумме 6 КГУ.
Не все так плохо. Многое уже сделано, добились неплохих результатов.
[quote="Прохожий";p="64114"]
Лето в разгаре, поэтому результаты давать еще рановато. Из основных проблем - нестабильный тепловой режим (на +30 не расчитывали). Но ничего, выстояли и даст Бог и далее так попрем...
Отдельно хочу спросить москвичей - правда, что ПГ АСК теперь не представитель Tedom?
Лето пришло, не затруднит ли объявить результаты?[/quote]С ужасом жду лета - будут брать не менее 1/2.
Sten
Продолжаем развлекаться. Элтеко на данный момент ответило отказом на требование замены теплообменника по гарантии. Поэтому коптим небо с увеличением парникового эффекта, обогреваем небо над планетой. Соответственно возник вопрос целесообразности эксплуатации установки как таковой.
Принято решение восстановить теплообменник своими силами, аргонной сваркой. В ближайшее время попробуем.
На данный момент работаем по выходным, т.к. производятся ремонтные работы с отключением 2-х вводов подстанции.
Пока не радует.
Пока не радует.
[quote="Sten";p="76753"] Продолжаем развлекаться. Элтеко на данный момент ответило отказом на требование замены теплообменника по гарантии.[/quote]
И чем мотивируют? Вроде же признавали, что это их косяк:
Victor Vladimirovich
Опыт эксплуатации когенераторов на базе ГПА
Здравствуйте!
Постараюсь кратко и по существу.
Перегрев установок, по большему числу случаев в контейнерах, возможен при неправильной организации воздухообмена.
Система вентиляции для таких установок должна быть гибкой и технически насыщенной для всего спектра возможных температур.
Гидроудары в системах утилизации тепла и охлаждения вполне возможны, их последствия предотвращаются установкой достаточного количества и качества гидроаккумуляторов (компенсаторов).
Прогары на выхлопе случаются, особенно страдают байпасные заслонки. Прогар поверхности теплообмена?
Допускаются при:
- явном производственном браке;
- нарушении циркуляции нагреваемой среды;
- появлении застойных зон по стороне "жидкость";
- неучете того обстоятельства, что при работе выхлопа через байпас, до 10% греющих выхлопных газов прорываются в котел-утилизатор;
- превышении допустимой температуры на выхлопе.
Об остальных "бедах" ГПА в следующий раз.
С уважением, Виктор
Допускаются при:
С уважением, Виктор
Sten
Допускаются при:
Нарушение было однозначно, т.к. в этот период наблюдались проблемы со станцией Грюнфос - циркуляция системы отопления. Многократно происходило отключение КГУ из-за высокого или низкого давления во вторичном контуре.
Превышение допустимой температуры выхлопа на входе в теплообменник также имело место и неоднократно.
По поводу остального ничего сказать не могу, но думаю двух пунктов достаточно.
Sten
Вынули теплообменник из контейнера. Готовимся к сварочным работам. Склоняемся к сварке в аргоне.
Возникли интересные подробности: на бирке теплообменника стоит температура 500 гр. Цельсия, будем уточнять - рабочая температура или максимальная. Выхлопные газы на входе в теплообменник при работе КГУ порядка 560-600 гр. Не это ли причина повреждения?
Эксплуатация ГПА
Здравствуйте!
Интересные подробности... Обычно мы заказываем рабочую 700 С, так как при эксплуатации, особенно на переходных режимах, все возможно. Если 500 на бирке, а фактически до 600, имеете полное право на предъявление рекламации.
Кто ж так делает? Явный брак...
Sten
Это еще пол беды. При осморе снятого теплообменника выяснились очень интересные подробности: ОН ЗАБИТ. КАК МОЖЕТ ЗАБИТЬСЯ ТЕПЛООБМЕННИК ( трубки прохода воды), ЕСЛИ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 4 МЕСЯЦА, А В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ВЫСТУПАЛА КОТЛОВАЯ ВОДА (очищена для использования паровых котлов)?????
Сейчас вызвали представителей завода ЭЛТЕКО, посмотрим...
Мое личное мнение - установка БУ. Возможно двигатель, еще кое-что новое, а основная часть оборудования уже где-то работала.
Появилась инфа по работе КГУ ЭЛТЕКО 1 МВт в Каменске, будет время - поделюсь. Есть чем.
Эксплуатация ГПА
Накипь?
При застое воды, отсутствии циркуляции такое вполне возможно.
Следствие - прогар. Так можно и машину загубить путем залива через выхлоп со всеми вытекающими последствиями...
Грустно все это...
Грустно все это...
[quote="Sten";p="79399"]Это еще пол беды. При осморе снятого теплообменника выяснились очень интересные подробности: ОН ЗАБИТ. КАК МОЖЕТ ЗАБИТЬСЯ ТЕПЛООБМЕННИК ( трубки прохода воды), ЕСЛИ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 4 МЕСЯЦА, А В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ВЫСТУПАЛА КОТЛОВАЯ ВОДА (очищена для использования паровых котлов)?????
Появилась инфа по работе КГУ ЭЛТЕКО 1 МВт в Каменске, будет время - поделюсь. Есть чем.[/quote]
Вот это КОСЯК... В предверии зимы поубивал бы их...
В случае застоя забиться накипью проблематично хотя бы из - за того, что из непроточной воды не может её много образоваться. По поводу воды не понятно, она очищенна или подготовлена, какая была исходная вода? Просто как то странно, температуры относительно не большие и такое интенсивное отложение накипи. Присоединяюсь к рекомендации сделать анализ отложений. И в кучу, не совсем понятно выражение застой воды и прочее с ним связано, разве во время эксплуатации никто не смотрел на режим работы насоса, за состоянием грубого ( как правило косого) фильтра. Просто эти моменты, как забивание довольно просто заметить по падению теплоотдачи хотя бы.
С уважением.
С уважением.
Sten
По поводу Каменска: Накрылась или нет сказать не могу, но проблем возникало у них бешенное колличество. Ремонтировали все, что только можно. Знаю точно, что в конце концов по истечению гарантии они отказались от услуг Элтеко и ремонты производят сами.
Основная жалоба - очень большие проблемы с запасными частями. Долго доставляли, прблемы с качеством.
Людей довели до того, что ремонт двух турбин делали на заводе в Азове, это оказалось быстрее, дешевле и качественнее.
Sten
Понравилось мне сообщение Читателя, и сказать то нечего. Могу лишь ответить- многое зависит от хозяев КГУ. Или тех, кто эксплуатирует.
Установка сильно прродвинула развитие энергетики в целом, этого ни кто не отрицает. И ЭЛТЕКО вполне на уровне, но...
У нас развития не получит. У нас- это конкретно на данном предприятии. Планировалась суммарная мощность 6 МВт, окло 3 на нужды предприятия, остальное на продажу или взаимозачет в счет потребления других предприятий концерна. Ничего не получилось видимо. Местные электросети не заинтересованы, руководство видимо тоже. Плюс к этому проблемы, пусть и небольшие с установкой.
Установили в декабре-январе, а за это время выработали менее 2 МВт.
Летом, в пик потребления КГУ не способна вырабатывать более 300 кВт, а необходимая загрузка от чиллеров- 800 кВт. На это один из работников ЭЛТЕКО проговорился, что установка видите-ли для средней полосы, а у нас ей жарко. А мне от этого легче? Я ее не выбирал, не проектировал. Я ее обслуживаю и регулирую нагрузки по предприятию.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Работаю на двух работах. На второй - энергетик предприятия, сам себе хозяин. Планирую установку 3-х КГУ суммарной мощностью 300 кВт, вот только это будет не ЭЛТЕКО.
