Тема: Тепло + электричество, топливо деревоотходы
Совместная выработка электрической и тепловой энергии
Сообщение Матвей » 12 фев 2006, 10:00
Недавно установили котёл на деревянных гранулах. Клиент занимается деревообработкой и неровно дышит к всему что связано с деревом :D . В разговоре я сказал, что есть котлы на гранулах газогенераторного типа и что теоретически можно получать кроме тепла ещё и электричество. Вот, теперь мне поставили задачу собрать информацию по теме. Буду признателен за помощь. Предполагаемая мощность по электричеству от самой минимальной для индивидуальных домиков, до 100 кВт для небольших производств. Помогите дилетанту :!:
Любая проблема это замаскированная удача.
Матвей
Сообщение Натуля » 12 фев 2006, 11:36
Фторой дилетант, всегда рад придти на помощь первому:)
Тем более, когда такая животрепещущая тема!!!!!!Смарите, что я нашла, мож будет кстати, но там про электричество, правда, ничего нету.....Итак:Пиролитический котёл от OPOP (Чехия)
Компания OPOP (Чехия) выпустила твёрдотопливный водонагревательный котёл OPOP H 730 Pyro, изготовленный из стали и предназначенный для систем автономного отопления домов частного типа.
Твёрдое топливо сжигается в приборах этой серии пиролитическим способом. В загрузочной шахте котла в условиях недостатка кислорода из древесины выделяется горячий древесный газ. С помощью вентилятора он засасывается через форсунку в камеру сгорания, где и происходит его высокоэффективное горение. Этот процесс, а также мощность котла можно регулировать посредством вентилятора. В этом отличие нового прибора от обычных твёрдотопливных котлов, регулировка мощности которых осуществляется весьма приблизительно. Но, с другой стороны, зависимость вентилятора от электроэнергии, а также необходимость использовать только сухие дрова существенно сужают область применения приборов.
В новых пиролитических котлах модели OPOP H 730 можно использовать не только дрова, но и уголь (причём уголь предпочтительнее). Образующиеся при сжигании топлива на колосниковой решётке газы через горелку диффузорного типа направляются в камеру сгорания, в которой с помощью вторичного воздуха происходит их дожигание при температуре, превышающей 1000°С.
Особенностью конструкции приборов является то, что вторичный воздух в камеру сгорания не нагнетается вентилятором, а засасывается через перфорированную форсунку при движении газов по камере. Габаритные размеры пиролитического котла следующие: 480х1010х1110 мм; масса равна 370 кг. Стоимость – 1200 евро.
в след. сообщении, правда, обращают внимание.. на то- что котел - энергонезависим... Смотрите!!
Компания “Комфорт-Эко” вывела на российский рынок стальной водогрейный котел H 730 с пиролитическим способом сжигания топлива (бурый уголь/деревянные гранулы). К преимуществам нового котла относятся: автоматическая регулировка мощности прямодействующим регулятором тяги; наличие термометра и манометра для контроля температуры и давления в отопительной системе; возможность подключения системы водяного охлаждения для предотвращения перегрева; простое обслуживание; современный дизайн. Отметим, что котел является электронезависимым. КПД OPOP H 730 Pyro составляет 84/86 %, номинальная тепловая мощность – 35/31 кВт, расход топлива – 7/8 кг/ч, рабочее избыточное давление – 2 бар, объем топливной шахты – 72 л, габариты – 480х1010х1110 мм, масса – 370 кг
С уважением
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
О!!!! смарите в топике
Мини Тэц для чайников+ продвинутых
"Извеняюсь если не в тему!!!!!!!!
У меня в управление небольшая компания Изготовляет Углевыжигательные комплексы (Уголь пережегает) так вот Автор данного Изделия прибабихи сделал 10 печей могут давать Эл.энергию + Тепло. Короче ставь в поле Производство (только сан узел выкопай).
Кому интересно могу дать харктеристики и тел.Автора.
Ищё раз извеняюсь если не в тему!! То лучше удалить"(с)Kgip
И дальше
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....:)
Натуля
Возможно применение Стирлингов STM Power
Сообщение Alex_F » 13 фев 2006, 09:39
Возможно применение когенерационных установок на основе двигателя Стирлинга фирмы STM Power
Alex_F
Сообщение Птыца » 13 фев 2006, 17:37
Это конечно Весчъ!
Тока по первости изготовить гранулки надо ба.
А на это так много средств и цена гранулированной деревяшки кусаецца.
Тоже плаваю, как .... по Енисею с этой темой.
Ни кто пока путного маячка не дал!
Из дерьма биогаз делают. В "Дружественной Литве" целый комплекс построен. За которым установлены машины TEDOM. А вот из дерева пока быстрых и дешевых способов не видал.
Птыца
Сообщение Матвей » 19 фев 2006, 12:41
Такие котлы как ОРОР делают и немцы и австрийцы. Только там ещё и подача топлива автоматическая. Меня же интересует есть ли установки с выработкой электроэнергии.
Матвей
Сообщение Матвей » 20 фев 2006, 14:21
Потом ещё добавь эксплуатационные расходы и клиент сам тебя будет умолять перейти на что нибудь попроще, например на солярку :D .[/quote]
А у него денег много. Да к тому же ещё и азарт на всякие технические новинки.
Ссылки то есть?
Матвей
Сообщение Levran » 01 мар 2006, 00:35
Есть информация, что Guascor (Испания) делает установки для выработки низкокалорийных газов (биогаз, пиролизный и т.п.) и далее использование в своих двигателях для выработки эл. и тепла - когенерация.
Наша компания представляет Guascor в России, и сейчас анализируем целесообразность развития данного направления. Вопрос в желании и наличии средств на реализацию у Заказчика.
Насколько мне известно, Tedom ссылается на опыт в Испании, а это не что иное, как Guascor :cool:
То, что видим мы - видимость только одна, ибо тайная суть вещей нам не видна.
Levran
Сообщение Натуля » 01 мар 2006, 03:21
to Levran:
Очень интересная ссылка....Все правильно... Информация Ваша верна:) Там так и написано, что :" GUASCOR has new technology for gasifying different types of biomass "- Guassor владеет новой технологией выработки газов из биомассы.... Но Вы заметили.... , какое нужно для этого использовать сырье?:)
Состав биомассы -" Rice husks, olive cake from olive residues "- а это не что иное, как оболочка риса и оливковая масса с оливковых остатков... и только на третьем месте находим wood chips , что есть - древесная стружка.... ....И эти заводы имеют возможность перерабатывать от 8000 до 60000 тонн биомассы в год... Интресно...., сколько электроэнергии получают в итоге на выходе...???
Наверное, как альтернатива получения электроэнергии из биомассы на промышленном уровне она может быть кому-то интересна, но в наших ли широтах??
"The gas obtained from the gasification plants is used as a fuel for the GUASCOR gensets, which convert it into electrical energy that can be exported to the national grid."
Газ, полученный с парогазовых установок используется, как горючее для генераторных двигателей Guassor, которые преобразовывают её в электроэнергию...
Матвей... , можете шефу рассказать... , вот она эта установка...:) Ток, вместо оливок:) будете шишки или скорлупки кедровых орешков туда зафигачивать:))Сё!!! Я придумала:)
Натуля
Сообщение Угол » 06 фев 2007, 22:21
Насколько я понял вас Матвей интересует связка газогенератор+ДВС. 50 лет назад такие были. Слышал сейчас начинают снова. Большая проблема смолистые отложения. В Уральском техническом университете (Екатеринбург) работали над этой темой. И видел я в инете раклму самарской конторы. Вроде работающая установка.
Угол
Сообщение Сергеич » 15 фев 2007, 09:19
Levran";p="53823 писал(а):Наша компания представляет Guascor в России,
Левран, при всём уважении к Вам как к колеге и, несомненно, как к профессионалу, не стоит так открыто выдавать желаемое за действительное.
Сергеич
Сообщение Матвей » 07 апр 2007, 11:46
У американцев есть. Линейка от 5 кВт до 50 по электричеству. На 1 кВтч электроэнергии 1720 ккал тепла. Установка 15 кВт, в контейнерах, общая площадь 5х5 м., вес 1500 кг. Два десятка установок продано и работают. В промышленных образцах установки на 100, 500 и 1000 кВт.
Матвей
Re: топлево
Сообщение Стажер » 07 апр 2007, 18:32
Evgenij";p="15621899 писал(а):Людиб помогите! Где можно найти информфцию по предприятиям на Украине, заинтересованных в покупке биоматериалов из древесных отходов, а точнее "Брикеты" или "Пилеты". Используеца как печное топлево. буду очень признателен!!!
Слышал, что в Новоград-Волынском делают, и все сразу за бугор отправляют. Если нужно более точно, то можно поспрашать адрессок.
Стажер
Сообщение Alex_ » 09 июн 2008, 22:16
Угол";p="15622509 писал(а): Большая проблема смолистые отложения.
Это проблема номер один, два и три. Все остальные имеют номера с четвертого по десятый.
Имхо, нужон серьезный (очень) паровой котел и конденсационная турбина. Это хоть будет работать без постоянных капремонтов.
И еще вариант: производство спирта из опилок и работа генератора на оном.
Последний раз редактировалось Alex_ 30 ноя 2008, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Alex_
Сообщение Alex_ » 30 ноя 2008, 23:31
Вы хоть принцип работы укажите...
Alex_
Сообщение Alex_ » 19 окт 2009, 08:59
паротурбинист писал(а):Для её работы требуется 700 кВт тепла в виде горячей воды с температурой 110 С.
паротурбинист писал(а):- электрический КПД до 18%...Думаю, что для работы на низкопотенциальном тепле это будет электрогенерирующее оборудование №1.
Тема с "бородой", тем не менее:
110С - это, формально, тепло низкопотенциальное, однако в природе и при сбросах техногенного тепла такие температуры не встречаются. Стало быть, нужно сжечь топливо в котле. А тогда почему бы не сжечь то же топливо в котле и получить пар с температурой 500С и совсем другой КПД?
Такая установка хорошо впишется в систему резервного электроснабжения котельной. Вряд ли куда-нибудь еще.
Alex_
Сообщение hopeswinds » 22 апр 2010, 22:21
Аха приготовление прям бомбы!)
Легко можно заказать _http://www.gs-ks.ru/zapornaya/radiator/ кронштейн для крепления радиатора здесь и не искать долго
hopeswinds
Сообщение BIO-NIK » 23 мар 2011, 19:51
паротурбинист писал(а):Ориентировочно в следующем году на российском рынке появится 125 кВт паровая конденсационная микротурбинная установка. Мне кажется, что это именно то, что необходимо нашему гостю.
Производителя по определённым соображениям пока называть не буду.
А появилась уже или нет? Укажите всеж производителя.
BIO-NIK
Вернуться в Когенерация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
