Куда девать отработанное масло???
Совместная выработка электрической и тепловой энергии
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
Птыца
Сообщение Птыца »
Это без учета на угар?
Птыца
Сообщение Птыца »
Устанеш добавлять!!
У тя уважаемый, же масло, как в двигателе "горит синим пламенем" 0,3 - 1,5 г угара на 1 кВт, либо в час? смотря кто установку продал и как обманул. Следовательно подсчитываем:
число часов исп уст мощности 8760х0,8=7000ч/год
количество масла на долив 7000х1000х0,3=2100 кг.
По маслобаку если он 200 л, в двигателе 500 л.
Видать при замене через этак 5000-6000 часов лишнего не поменяешь.
Продать отработку в количестве 1-2 тонн нет проблем! Не за цену нового конечно, но на отработке столько котлов работает голандских..и всякоразных.
В Беларуси со сбытом проблем думаю не будет!
vent
Сообщение vent »
Может у меня кто маслице купит?
Продам ДОРОГО! :P
AlexF
Re: Куда девать отработанное масло
Сообщение AlexF »
[quote="Теплогаз";p="60948"]Купите .. воздухонагреватель. 40 кВт [/quote]
сколько стоит 40?
vent
Сообщение vent »
Кстати, вопрос к господину, предлагающему заливать отработку в отечественные дизельные автомобили. А Вы в свой автомобиль тоже отработку льете? А разницу в масле для газовых и дизельных двигателей Вы не улавливаете?
ing9
Сообщение ing9 »
5 тонн отработанного масла.
5000*40000=200000000кдж
200000000/3600/24/30/9=8.5квт
В течении 9 месяцев непрерывно можно генерировать 8.5 квт тепла.
На сколько это рентабельно оценивайте сами.
ing
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Расчет правильный, но не корректный. Правильно будет посчитать какую установленную мощность можно подсоединить при таких годовых запасах топлива. Для условияй Москвы у меня получилась установленная мощность котельной 19,7 кВт. Для более южных городов получится еще больше. Согласен - это немного, но экономия в любом случае будет приличной, даже если нехватку отработки компенсировать дизтопливом.
proekt
Сообщение proekt »
40000
Откуда цифирка? :oops:
Давно интересует реальная теплотворная способность отработки...
русский слон
Сообщение русский слон »
[quote="proekt";p="15626081"]
40000
Давно интересует реальная теплотворная способность отработки...[/quote]
Я уже писал, масло, по нашим опытам имеет теплотворность как у сухих дров (ясень, дуб), проверяли не один год, в реальной обстановке. Сжигание полное, дыма нет, копоти тоже нет вообще.
Грели аккумулятор на 4т. и в системе 1т.
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
ing9
Сообщение ing9 »
Откуда цифирка?
Из справочника. Теплотворность киросина. У отработки может быть чуть выше.
А вам следовало бы заглянуть в справочник. Похоже ваше реальное устройство имеет такой КПД, что отличие практически не заметно.
ing
русский слон
А что кивать на справочники, сам возьми и попробуй, потом расскажешь.
Из масла давно удалили все (летучегорючи) вещества, что бы масло не угорало в двигателе при температуре.
А температура в топке действительно разгоняется выше 1500гр.
Может в справочнике масло растительное? :D
ing9
Сообщение ing9 »
Пробовал и точно знаю, что калорийность масла практически близка к соляре. Делалось это прямыми измерениями на котле по "водяному градуснику"
И масло ростительное (рапсовое) тоже пробовал и у него калорийность заведомо больше чем у дров.
А справочники делаются профессиональными людьми и читать их надо.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И далее.
русский слон
Вообще надо и на соляре попробовать, какая будет разница? Плохо, что уже печь стоит не та, если удастца то попробуем. А к стати в справочниках часто бывают опечатки, я позже покажу.
ing9
Сообщение ing9 »
это очень старый справочник, опечатки в нем поправили еще до вашего рождения
ing
русский слон
[quote="ing9";p="15626670"]это очень старый справочник, опечатки в нем поправили еще до вашего рождения
ing[/quote]
Исправили? А как тебе вот это. :mrgreen:
Добавлено спустя 1 час 58 минут 25 секунд:
[quote="русский слон";p="15627340"][quote="ing9";p="15626670"]это очень старый справочник, опечатки в нем поправили еще до вашего рождения
ing[/quote]
Исправили? А как тебе вот это. :mrgreen:[/quote]
ing9 а ты слышал, что синтетическое масло делают из песка :shock:
stoper
Сообщение stoper »
Случай из практики. Один мой знакомый - владелец сети астосервисов и пунктов замены масла решил, что негоже продавать отработку за копейки. Как человек небедный и разбирающийся в технике купил котел с горелкой известного производителя за много евро. И получил сплошные головные боли и разочарования. Углем на советском котле лучше получалось. Поменял горелку на солярку.
petr0vich
Сообщение petr0vich »
Очевидно никто из здесь отвечающих не сталкивался с Ростехнадзором и конкретно с его экологической службой :)
...штрафы разорят, эти котлы сам выкинешь с доплатой
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
vent
Сообщение vent »
[quote="petr0vich";p="15676889"]Очевидно никто из здесь отвечающих не сталкивался с Ростехнадзором и конкретно с его экологической службой :)
...штрафы разорят, эти котлы сам выкинешь с доплатой[/quote]
+1. Эти ребята (во всяком случае в Питере) не дремлят.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="vent";p="61793"]Может у меня кто маслице купит?[/quote]
У меня рядом автосервис топится отработкой - им не хватает..
Все гениальное - просто.
Вернуться в «Когенерация»
