[quote="ovdolgov";p="60960"]Прошу знающих просветить меня по следующему вопросу: У нас есть коттедж, хозяин которого созрел на установку туда маломощной когенерационной установки суммарной мощностью (тепло+электричество) 25-30кВт. Но когда мы прикинули электропотребление, то оказалось что достаточно часто будет происходить перегрузка по электрической мощности и как следствие частая остановка когенератора. Хотелось бы установить туда блок, который будет осуществлять подпитку электрогенератора установки при перегрузке от обычной осветительной сети. Интересует именно ПОДПИТКА а не переключение на нее целиком. Повышение мощности (для запаса по электричеству) экономически не выгодно, а при полном переключении на внешнюю сеть КПД системы очень сильно падает
Какие вообще существуют классы устройств, которые позволяют осуществлять электрическую ПОДПИТКУ. Это что то похожее на паралельную работу нескольких генераторов но как это называется и по какому принципу работает пока не знаю
Режим работы параллельно с сетью достаточно хлопотная штука как по исполнению так и по работе. Для этого надо согласование с местными сетями , что уже достаточно проблемно, вопрос согласования где то в инете рассматривался. Не совсем понятно сразу почему при такой малой мощности порядка 15 кВт электричества городить огород
, как не крути а с такими маленькими объемами кВт будет не самым дешевым. Из железа достаточно дорогое оборудование как например контроллер с датчиком сети. Все работает достаточно просто на словах, смотрится направление мощности и что то добавляется (убавляется) в зависимости от режима база или пик.
С уважением.
