Когенерационные установки для индивидуальных домов
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
- ermalex
Уважаемые коллеги! Недавно наткнулся на интересную статью "Когенерационные установки для индивидуальных домов"
В связи с чем интересует может быть уже есть хоть кто нибуть из этого списка производителей кто официально поставляет такие установки в Россию.
[quote="ermalex";p="15636062"]...это очень много например для дома 500 кв метров.[/quote]Как показывают ращёты электроков(ну из тех что я встречал) меньше 40 пока не выходило. Да там кондиционеры с кухонной техникой на 20-ку минимум тянут.
Так электрики тож ведь считают... а они и пики должны покрыть, а самое креновое это низкая глубина модуляции вот для этого и ставят то чё ты говоришь.
ermalex, впарить любую приблуду проблемой сейчас не является абсолютно. Я похожую тему уже поднимал: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6803&highlight=
Пока для себя я решил, что потребитель пока не готов выкладывать порядка 30 тыс. баков за собственную электростанцию. И производители не спешат решать вопросы работы на малой мощности электростанции. XANTEX - это конечно хорошо, но интегрировать станцию и инвертор должен не монтажник на объекте (читай на коленке), а завод-изготовитель. И желательно вкупе сюда еще добавить котел для покрытия пиковых тепловых нагрузок. По крайней мере если не сам котел, так хотя бы систему автоматики. В основном зарубежные производители предлагают продавать лишнюю электроэнергию сетям.
Можете говорить что хотите, но в качестве основного источника энергии для коттеджа газопоршневые установки (за очень редким исключением) не подходят. В качестве резервного - безусловно да, но слишком жирно.
Если есть мини-поселок хотя бы на 10 домов, тогда уже другое дело...
Вон ВИССМАНН (и не только он) чего-то там химичит с топливными элементами и (!)двигателями Стирлинга. Поживем - увидим.
- ermalex
[quote="Прохожий";p="15636073"] XANTEX - это конечно хорошо, но интегрировать станцию и инвертор должен не монтажник на объекте (читай на коленке), а завод-изготовитель. [/quote]
Не согласен как раз монтажник но по проекту. XANTEX штука умная, навороченные модели умеют включать выключать генератор и при пиковых нагрузках работают в фазе с сетью.
И желательно вкупе сюда еще добавить котел для покрытия пиковых тепловых нагрузок. [/quote]
Само собой разумеется, я бы не стал учитывать это тепло при подборе основного кота в стандартном котедже в котором отсутствует постоянная нагрузка хотя бы в несколько кВт при отсутствии хозяев дома.
[quote="ermalex";p="15636076"] [quote="Прохожий";p="15636073"] XANTEX - это конечно хорошо, но интегрировать станцию и инвертор должен не монтажник на объекте (читай на коленке), а завод-изготовитель. [/quote]
Не согласен как раз монтажник но по проекту. [/quote]
Мы же говорим про бытовой сектор. Есть конечно заказчики, которые закажут разработку мини-ТЭЦ для своего дома в полном объеме. Но устойчивый спрос появится только тогда, когда будут серийные решения. Проект все равно нужен конечно, но там будет только выбор той или иной модели, ее размещение, привязка к сетям и т.д.
[quote="Прохожий";p="15636138"]Мы же говорим про бытовой сектор... привязка к сетям и т.д.[/quote]
Реалии таковы: если есть сеть (какая-никакая), индивидуальная установка не нужна. Достаточно аварийного дизель-(бензин-)генератора и/или инвертора. Серийный спрос появится очень нескоро, ибо за рубежом эти установки ставят в целях автономии, экономии и др., а у нас - от безысходности из-за проблем с подключением к сетям. Где-то 75% работают автономно, 25% - совместно с сетью на вход. Не знаю ни одного проекта, где излишки продавались бы сетям.
Может кто-нибудь расскажет, удалось ли ему:
1.) Согласовать установку в частном доме с газовщиками.
2.) Запродать излишки сетям.
[quote="Alex_";p="15636149"][quote="Прохожий";p="15636138"]Мы же говорим про бытовой сектор... привязка к сетям и т.д.[/quote]
Реалии таковы: если есть сеть (какая-никакая), индивидуальная установка не нужна. [/quote]
Я имел в виду сети в более широком смысле этого слова. Газопровод, водопровод, теплопровод и т.д. потом внутреннюю электросеть тоже надо привязать к электростанции.
- ermalex
Полностью согласен.
2.) Запродать излишки сетям.[/quote]
Моему заказчику удалось получить принципиальное согласие на выдачу ТУ, но до дела пока что не дошло.
[quote="Прохожий";p="15636150"]
Решается просто газогенератор подключается не напрямую в сеть, а через инвертор дальше уже в сеть.
Полностью согласен.
• Автоматическая система back off - защищает генератор от перегрузок.
При подключении к сети или генератору инвертор серии SW синхронизирует свое выходное напряжение с напряжением источника переменного тока, объединяется с ним и начинает работать параллельно. Такой принцип работы вместе с двунаправленной топологией преобразования энергии и микропроцессорным контролем позволяет системе работать в нескольких режимах.
Нашёл махонькие... скоро они появятся в у нас.
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 19 секунд:
Типа уже нет интереса?
