Тема: Не работает котел в режиме ГВС
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение ABS1971JOSTROV » 29 янв 2019, 12:13
При переключении в режим ГВС котел Аристон Гениус загорается факел и сразу гаснет, ошибок не пишет, на дисплее постциркуляция режим ГВС, вода течет холодная, факел не зажигается, ожидал минут 5, в чем может быть проблема, снял фишку с датчика ГВС все заработал, но пишет ошибку 201, т.к. датчик отключен
ABS1971JOSTROV
Re: Не работает котел в режиме ГВС
Сообщение РоманМ » 29 мар 2019, 13:41
Датчик помер - новый поставь или пусть без датчика работает Удачи)))
РоманМ
Вернуться в Ariston
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
