Тема: Не работает ГВС на Ariston CLAS 24 FF
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение nat2018 » 08 май 2018, 22:19
Здравствуйте!
Газовый котел Ariston CLAS 24 FF
Сейчас используется в летнем режиме (отопление отключено)
Столкнулся со следующей проблемой - при включении крана с горячей водой, газ в колонке зажигается, температура на дисплее показывает температуру воды выбранной регулятором, но при этом вода в кране не греется. НО иногда вода греется сразу, без проблем. Не могу найти зависимости и причины.
В интернете пишут, что может быть три причины:
1) накипь
2) проблема с датчиком протока
3) проблема с терхходовым клапаном
Вариант 1 отвергаю, т.к. нет проблем с напором воды из крана с горячей водой и проблема эта проявилась сразу, вчера ГВС работало, сегодня уже нет и периодически вода греется нормально.
Вариант 2 не подходит, т.к. газ в итоге в камере сгорания зажигается, когда я открываю кран с горячей водой
Склоняюсь к третьему варианту, но почему когда я запускаю режим "Трубочист" вода начинает идти горячей (правда и батареи начинают греться, хотя отопление выключено в 0)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема в моем случае?
Запрашивайте еще детали, если не хватает еще какой-нибудь информации.
nat2018
Сообщение nat2018 » 13 май 2018, 12:26
Вызвал мастера. Оказывается в моем котле был датчик температуры ГВС, подключенный к плате управления. И похоже, что этот датчик давал ложные показания температуры ГВ, когда его отключили от платы, вода стала нагреваться нормально и по сей день без сбоев. Датчик пока решили не менять, а поработать без него.
nat2018
Сообщение РоманМ » 29 май 2018, 11:39
да в принципе котел и без датчика нормально работает, только разброс по температуре на выходе ГВС большой получается и котел постоянно ошибкой 201 жалуется на отключенный датчик)))
РоманМ
Re: Не работает ГВС на Ariston CLAS 24 FF
Сообщение Teploaid » 03 июл 2019, 10:13
nat2018 писал(а):Здравствуйте!
1) накипь
Запчасти по низким ценам смотрите в интернет-магазине КОТЛОМИР.
Teploaid
Вернуться в Ariston
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 5
