аристошка
Понимаешь, родители потратили не маленькие деньги на его покупку и из за поломки трехходового клапана, и не постоянного потока ГВС они хотят вместо замены клапана купить водонагреватель. Затраты на электроэнергию вырастут, помещение будет нагромождено. В котлах они разбираются еще хуже чем я.
Но это ведь очевидно, что выгодней будет заменить деталь и решить задачу с прерывающейся горячей водой. Как написали выше, решение нужно искать в газовом клапане. Давно бы отдал в сервисный центр, если бы он у нас в посёлке был.....
Ariston Egis Plus 24 ff
РоманМ
Осталось только их убедить в спонсировании ремонта данного котла, а не в покупке водонагревателя)
Повторюсь в вопросах:
А. Для проверки протока воды нужно открывать на смесителе одновременно холодную и горячую воду?
Б. Газовый клапан SIT 845 SIGMA регулировать по этим пунктам?
1. Контроль давления подачи газа
2. Контроль минимальной мощности
3. Контроль мощности плавного розжига
4. Регулировка максимальной мощности отопления
5. Регулировка задержки розжига
- РоманМ
Hellall
Много слов))
1. Нет только проток через котел, т.е. горячая вода
2. Да, только без измерения давления на входе и на горелке нормально не настроить)))
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Hellall
Много слов))
Много слов))
Hellall
Много слов))
Спасибо огромное Вам всем! После замены 3-х ходового клапана проблема прошла!
Простите, что сильно запоздал с ответом. Еще раз огромное всем спасибо!
Осталось разобраться с тем как сделать правильное заземление.
Повышается давление в котле до 2-х, где то читал, что проблема в заземлении. В данный момент оно у нас вообще отсутствует, и инфы как это грамманто сделать не могу найти.
Это фантастика.Hellall писал(а):Повышается давление в котле до 2-х, где то читал, что проблема в заземлении
Скорее всего банальная причина в недостаточном давлении в расширительном бачке.
Когда меняли трехходовой, нужно было заодно проверить:
VikT писал(а):ИМХО, сервис котлу нужен. Регламентные работы.
А по поводу отсутствия заземления, что можете сказать? Как это повлияет на котёл и как его правильно установить? Очень важно мнение специалистов. Буду благодарен за Вашу помощь.Code писал(а):Это фантастика.Hellall писал(а):Повышается давление в котле до 2-х, где то читал, что проблема в заземлении
Когда меняли трехходовой, нужно было заодно проверить:VikT писал(а):ИМХО, сервис котлу нужен. Регламентные работы.
- РоманМ
Что пока нет наводок и паразитных токов то все хорошо, а когда появится в лучшем случае ошибка 5Р3 в худшем 307))) тут как говорится лучше перебдеть...Hellall писал(а):А по поводу отсутствия заземления, что можете сказать?
электрик в помощь... грамотный...Hellall писал(а):как его правильно установить?
