Ariston egis
Ariston egis
Добрый день)Нужен дельный совет. Уезжал в командировку,приехал,котел не работает.Давление на манометре 1.1 и ни одна лампочка не горит.Так же не реагирует на кнопки вкл. и ресет,хотя бесперебойник вроде работает(Жена говорит что перед отключением несколько дней моргали лампочки на нем,какие соответственно не знает.Инструкции тоже нет(Можно ли его самостоятельно починить?
Заранее спасибо за отзывчивость!
PS. если отсутствуют советы,подскажите где можно найти схему подключения и инструкцию в картинках) очень надо!!!
Re: ariston egis
24 FF с механическим управлением
оказывается выгорела плата управления(вместе с предохранителем)ну плату я поищу.Но как так?Почему не сработала защита?так же можно и взорваться(.Позвонил мастеру по ремонту платы,тот сказал что плату от газового котла лучше заменить,а не ремонтировать(от греха подальше)
Подскажите пожалуйста : из-за чего могла выгореть плата,что бы избежать этого в дальнейшем?
где в Туле можно ее купить?или в Москве?
Re: ariston egis
Стабилизатор "ШТИЛЬ" .Но надеюсь что он не смог угробить плату,хотя.....надо знать как его проверить(
- weise
Re: ariston egis
Плата могла выгореть из-за очень короткого и мощного импульса по электросети, например: удар молнии в провода, короткое замыкание, и.т.д. Стабилизаторы от этого не спасают.олег30 писал(а):24 FF с механическим управлением
PS Может пока Вы отсутствовали была гроза.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
Re: ariston egis
Возможно...Кстати,почему-то ваш файл PDF не открывается
Спасибо за отзывчивость)Буду искать плату
В Туле хотят 7000руб. и надо ждать(
поищу в Москве,может найду дешевле,если кому надо,пишите...как найду могу скинуть контакты продавца и стоимость.Если сами знаете где можно купить дешевле,напишите пожалуйста,дабы сэкономить время)
Плата выгорела со стороны контактов помпы и вентилятора.Самое интересное что сначала выгорели реле с дорожками,а только потом предохранитель.Купил и поставил новую,вроде все нормально.Нашел за 5000руб.Не знаю как добавить фото(а то бы еще перегоревшую плату показал для общего развития)))
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
weise Спасибо большое за инструкции!!!Очень подробная и пригодилась!!!)))
xpurp
в случае удара молнии, или резкого перекоса разницы нет. да предохранитель сгорает раньше на пару мксек, но роли это уже не играет. ставьте грозозащиту.олег30 писал(а):Плата выгорела со стороны контактов помпы и вентилятора.Самое интересное что сначала выгорели реле с дорожками,а только потом предохранитель.Купил и поставил новую,вроде все нормально.Нашел за 5000руб.Не знаю как добавить фото(а то бы еще перегоревшую плату показал для общего развития)))
на фото платы глянуть было бы интересно.
