ariston egis 24 FF нет горячей воды
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
олег30
Сообщение олег30 »
Всем привет!)Помогите еще разок,плиз.Котел при включении отопления нормально греет батарею.А при включении горячей воды нет никакого результата(Приходится мыться включая отопление на полную,но это не вариант.В чем может быть проблема?Заранее спасибо
P.S.:Как прикрепить к сообщению фото?
шидол
Сообщение шидол »
Сервиса как обычно нет вообще? Котел достался в наследство :D Датчик протока смотрите
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
олег30 писал(а):Приходится мыться включая отопление на полную
А как это? Как зависит отопление на полную и наличие ГВС в этом котле :roll:
RADAR44
Re: ariston egis 24 FF нет горячей воды
Сообщение RADAR44 »
битермик наверно.. :D
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Точно, битермик оказывается :) Спутал с Генусом. Тогда по совету Шидола надо смотреть.
А если котёл только повесили, тогда проверить правильность соединения ХВС и ГВС котла.
олег30
Сообщение олег30 »
Ну так камера сгорания одна,следовательно когда зажигается газ для отопления,автоматом греется и патрубок с горячей водой
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
котел отработал года три.заменил плату управления,после того как перегорела.все заработало,а через неделю пропала горячяя вода.а где именно находится датчик протока?Заранее извините за глупые вопросы.
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Вроде все понял.приеду домой,посмотрю и отпишу о результате.
Спасибо большое за отзывчивость)
олег30
Сообщение олег30 »
стоят два одинаковых датчика,один на трубе отопления,другой на трубе гвс.меняю их местами,ничего не изменяется.в чем тогда может быть дело?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Не тот датчик смотрите.
олег30
Сообщение олег30 »
шидол писал(а):Сервиса как обычно нет вообще? Котел достался в наследство :D Датчик протока смотрите
Спасибо огромное!!!
Нашел датчик,прочистил и смазал.собрал,включил,все шоколадно работает,вода греется)
Только теперь выдается ошибка-"обнаружено пламя при закрытом газовом клапане"
Одно лечим,другое колечим)что теперь может быть?
Morrisson
Сообщение Morrisson »
олег30 писал(а):Только теперь выдается ошибка-"обнаружено пламя при закрытом газовом клапане"
Отпишитесь, как проблему решили? причина в том, что попутали провода при предыдущей разборке?
или где-то вода на плату капнула?
вот за что уважаю аристоновские котлы, так это за наличие мощного комплекта защит - ни за что в неправильном режиме не включатся :cool:
олег30
Сообщение олег30 »
Да оказалось что все нормально)Оставил под присмотром как есть,через какоето время ошибка пропала и котел заработал нормально)
аристошка
Сообщение аристошка »
значит капнул на плату при разборке
Лужу и паяю котлы починяю.
алексей31
Сообщение алексей31 »
Привет всем))))Скажите , у меня котел ariston egis 24.Проблема состоит в том , что сначала включаю горячую воду течет сначала горячая вода ,потом холодная , потом обратно горячая и так постоянно .Что можно предпринять ? Заранее спасибо
Honda
Сообщение Honda »
Промыть (или поменять) теплообменник.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
даже ругаться не хочется(((((((((((((((
