Вопрос по Аристону Класс 24 FF
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!
- РоманМ
Re: Вопрос по Аристону Класс 24 FF
Мастера вызови))) может фильтра забиты, может теплообменник основной а может и вторичник, смотря на каком режиме шумит, а может насос встал, а может байпас залип, а может трехходовой кончился... удачи...asch75 писал(а):При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!
