Вопрос по Аристону Класс 24 FF
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
asch75
Сообщение asch75 »
При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!
Сообщение oleg.dmitrievic »
зачем несколько тем?
asch75
Чистить теплообменник для начала
РоманМ
Re: Вопрос по Аристону Класс 24 FF
Сообщение РоманМ »
asch75 писал(а):При включении ГВС котел начинает шуметь как будто самолет взлетает. Через несколько секунд выдает ошибку 1Р2. Отопление норм. Что это теплообменник забился? Чистить или менять? Спасибо!
Мастера вызови))) может фильтра забиты, может теплообменник основной а может и вторичник, смотря на каком режиме шумит, а может насос встал, а может байпас залип, а может трехходовой кончился... удачи...
Вернуться в «Ariston»
