Тема: Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение Scif » 14 окт 2016, 22:01
Подскажите пожалуйста.После непродолжительного времени работы нового! котла 5-15 мин начинает вонять из камеры сгорания, воняет не газом, а именно гарелым. Вскрыл камеру сгорания увидел что все её стенки (там какой-то материал) стали черными, принюхался и понял что воняют именно они. Полазил в интернете, посмотрел картинки этих камер сгорания, у всех они почти чистые белые, а к меня обугленные. В общем вопрос в том нормально ли это? исчезни ли запах, когда "догорит" этот материал, или что-то не так работает?
Фото прилагаю.
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 окт 2016, 23:24
а запускали его вы конечно же сами?
Сообщение Scif » 14 окт 2016, 23:28
Ну конечно да. :D
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 окт 2016, 23:49
и настраивали все как положено, с манометром, с газоанализатором... а вообще очень многие новые котлы некоторое время пахнут
Сообщение Scif » 14 окт 2016, 23:59
Нет газоанализаторов и манометров у меня нет. До этого на месте котла весела газовая колонка. проблем не было. Я конечно понимаю что возможно самим запускать котёл не правильно, и для этих целей нужен специалист, но котел запустился без проблем и ошибок, запускал я не первый котел так что небольшой опыт у меня все же есть. По факту котел ещё не запущен в работу. Я лиши чуток испробовал его работу. И обнаружил вот такой ни приятный момент. Мене просто интересен момент с выгоранием этой изоляции внутри камеры сгорания, нормален ли он или все-же что-то не так работает. Просто раньше я такого не встречал. Дым конечно не валит из котла но все-же запах присутствует и он ощутим.
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 окт 2016, 00:03
а вы почитайте инструкцию, по поводу пуска котла. может там все таки написано что нужно давление отрегулировать газа и настроить его. запуститься то он понятное дело запуститься и ошибки там врятли высветятся.
Сообщение Scif » 15 окт 2016, 01:12
Чем вырождается избыточное давление газа? Большим пламенем? если да то оно даже до половины (камеры сгорания) не поднималась, в режиме ГВС при тем 36 градусов. Пуск котла в инструкции описан, но то что нужно регулировать газ нет. Есть лишь параметры давления газа при котором котел работает.
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 окт 2016, 21:47
Scif писал(а):Пуск котла в инструкции описан, но то что нужно регулировать газ нет. Есть лишь параметры давления газа при котором котел работает.
неможет этого быть
Re: Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Сообщение Scif » 15 окт 2016, 22:49
Я не могу понять как это относится к моему вопросу?
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 окт 2016, 23:18
вот вы сами как считаете? ваш котел должен запускать специалист, причем опытный. с приборами.
вы щас что от нас ждете? чтоб мы сказали что пусть воняет? а если воняет не тем не так, не из за того? сказать меняй котел? а если он нормально воняет и тем чем и должен вонять этот котел после первого запуска? Поймите что даже если вы сделаете все по инструкции вооружившись необходимыми приборами вы можете пропустить то что заметит опытный спец. и это что то может быть чем то очень решающим.
Это не утюг который достаточно вставить в розетку и можно начинать гладить, даже на современный электрокотел стоит делать грамотную пусконаладку, а не просто провода и трубы подвести. А вы сами газовый котел на стену навесили и одобрение ждете. вы б еще к дизелю или конденсатнику с тем же подходом обратились.
Сообщение Scif » 16 окт 2016, 02:00
Че вы тут истерику устроили. Какое одобрение, че вы несёте, я спросил про вонь из горелки вы мне про сказки о " сказочных" специалистах, которые приходят с мылом помылить газовую трубу. Если сами не знаете ответа зачем устраиваешь полемику?
Scif
Сообщение yield » 16 окт 2016, 08:10
Scif писал(а):Че вы тут истерику устроили. Какое одобрение, че вы несёте, я спросил про вонь из горелки вы мне про сказки о " сказочных" специалистах, которые приходят с мылом помылить газовую трубу. Если сами не знаете ответа зачем устраиваешь полемику?
а вы знаете , повод устраивать истерику есть. вам не кажется что вы что то делаете не так?
вместо того что бы обратится к специалисту, ( и не надо плакать про мылящих газовую трубу), кому нужно всегда его найдут, вы (внимание!) занимаетесь поиском в интернете.
со стороны странновато имхо.
yield
Сообщение tiptop » 16 окт 2016, 09:28
yield писал(а):занимаетесь поиском в интернете.
Но всё же хвала интернету и тем людям, которые выкладывают в нём информацию о решении различных технических вопросов!
tiptop
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 окт 2016, 22:49
Scif писал(а): сказочных" специалистах, которые приходят с мылом помылить газовую трубу.
это сказочные долбо.... а я про специалистов
Сообщение Scif » 17 окт 2016, 00:07
yield писал(а):вы (внимание!) занимаетесь поиском в интернете.
Извините, а зачем тогда этот форум существует? Да и подобные этому? Если куда не глянь одни специалисты?
Видимо на мой вопрос нет ответа. Спасибо всем кто отписался.
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 окт 2016, 00:56
а он для того чтобы вопросы на нем обсуждать интересующие. в основном между тех кто занимается сантехникой отоплением и кондиционированием.
Вам же ответ дали, и кстати наиболее верный на мой взгляд. Можете его не слушать, вполне возможно что вам повезет.
Сообщение Scif » 17 окт 2016, 18:38
oleg.dmitrievic писал(а):а он для того чтобы вопросы на нем обсуждать интересующие. в основном между тех кто занимается сантехникой отоплением и кондиционированием.
Это вы явно не те темы читаете, листаните в корень раздела этого форума, там будут такие-же "глупые" вопросы как и мой, но что то не всех там отправляют к "специалистам".
Scif
Сообщение oleg.dmitrievic » 17 окт 2016, 22:47
верно, а вас отправили к специалистам, потому что ваш случай по таким вопросам не лечится, тут нужно быть у котла и слушать нюхать смотреть... вполне возможно что у вас там все нормально. а может и нет
Сообщение Ariston » 26 окт 2016, 16:34
Scif писал(а):Подскажите пожалуйста.После непродолжительного времени работы нового! котла 5-15 мин начинает вонять из камеры сгорания, воняет не газом, а именно гарелым. Вскрыл камеру сгорания увидел что все её стенки (там какой-то материал) стали черными, принюхался и понял что воняют именно они. Полазил в интернете, посмотрел картинки этих камер сгорания, у всех они почти чистые белые, а к меня обугленные. В общем вопрос в том нормально ли это? исчезни ли запах, когда "догорит" этот материал, или что-то не так работает?
Фото прилагаю.
Добрый день.
В данном случае все абсолютно нормально. Материал обгорит и сам запах исчезнет.
Ariston
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 окт 2016, 21:42
ну это смотря чем пахнет. и почему.
След.
Вернуться в Ariston
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
