Тема: CLAS SISTEM 28 CF Вылетает второй насос за три сезона
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение Chapay » 18 ноя 2016, 00:28
Всем здравия!. Котёл трудится с БКН на 80 л, родной насос устал на втором сезоне. Заменён насос, и по инициативе заказчика в систему закачана дистиллированная Вода.В новом насосе после сезона работы разбилась втулка. Кто нить встречался с такой историей?
www.tvdservis.ru
Chapay
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 ноя 2016, 00:57
вода залита нормальная? воздух не попадает? вы хоть фотографию покажите как о стоит. может у него вал вертикально расположен.
Сообщение VikT » 18 ноя 2016, 01:47
oleg.dmitrievic писал(а):может у него вал вертикально расположен.
Только если котел горизонтально. :mrgreen:
Дмитрич, да читай же внимательно, что глупости писать.
А насос, наверное, Вило. :?
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 18 ноя 2016, 09:26
чейто диагноз то такой сразу? вилло ничем не хуже грюнфосов. а энергоэффективники и гвсные насосы существенно лучше.
VikT писал(а):Дмитрич, да читай же внимательно, что глупости писать.
это к тому что может быть все что угодно. поэтому лучше пусть фотографию прикладывают
Сообщение VikT » 19 ноя 2016, 00:42
oleg.dmitrievic писал(а):это к тому что может быть все что угодно
Котел - настенник.
oleg.dmitrievic писал(а):вилло ничем не хуже грюнфосов
По моему опыту, котловые, а это те же RSки - хуже. Гораздо.
VikT
Сообщение oleg.dmitrievic » 19 ноя 2016, 20:17
VikT писал(а):Котел - настенник.
Я понимаю :)
VikT писал(а):По моему опыту, котловые, а это те же RSки - хуже. Гораздо.
несогласен. причем абсолютно. даже на производстве когда был у них спрашивал. производители настенников тоже говорят что вообще одинаково абсолютно работают.
Сообщение VikT » 20 ноя 2016, 01:41
oleg.dmitrievic писал(а):даже на производстве когда был у них спрашивал. производители настенников тоже говорят что вообще одинаково абсолютно работают.
Вроде взрослый человек, а в сказки веришь.
Одно дело слышать от кого-то, и совсем другое видеть своими глазами.
А согласен или не согласен, от этого количество замененных лично мною насосов Вило в настенниках от этого не уменьшиться.
А уподобляться известному мальчику из стихотворения Михалкова не самая продуктивная позиция. :?
VikT
Сообщение аристошка » 20 ноя 2016, 11:54
вопрос как котел запускали и насос после замены
а насосы точно говно :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 ноя 2016, 21:33
да я даже сам то только вилло и ставлю. проблема один раз только была и то заменили по гарантии мгновенно
Сообщение Chapay » 28 ноя 2016, 00:19
Котёл настенник, насос котловой willo
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Из моей практики: на Vitopend 100, нет ни одного замененого grundfos, а вот willo очень даже продаваемая позиция. Но это ТОЛЬКО НА VITOPEND. Просто циркули приходилось менять и grundfos, но единичные случаи это как правило какие то внешние факторы. И вот интересно какой в данном случае :shock:
www.tvdservis.ru
Chapay
Re: CLAS SISTEM 28 CF Вылетает второй насос за три сезона
Сообщение РоманМ » 15 дек 2016, 11:55
Chapay писал(а):Всем здравия!. Котёл трудится с БКН на 80 л, родной насос устал на втором сезоне. Заменён насос, и по инициативе заказчика в систему закачана дистиллированная Вода.В новом насосе после сезона работы разбилась втулка. Кто нить встречался с такой историей?
ага, привет, а трехходовой какой стоит?
А насчет насосов, что грюндики, что вилы все летит и машет ручками, если есть проблемы с монтажем системы, не буду говорить точно на 100% но вилы летят на больших объемах воды или заужениях в системе..
РоманМ
Сообщение cineman » 15 дек 2016, 14:59
В Протерме Скат стоят Вило какие то хитрые. Как обмануть схему котла, убедив её, что насос подключён? Этот говнонасос гремит с новья и разобьёт подшипник однозначно. В описании котла его изображение иное, чем в жизни, и насос значится адаптивным. Очень хочется установить внешний насос.
cineman
Сообщение РоманМ » 15 дек 2016, 15:44
cineman писал(а):В Протерме Скат стоят Вило какие то хитрые. Как обмануть схему котла, убедив её, что насос подключён? Этот говнонасос гремит с новья и разобьёт подшипник однозначно. В описании котла его изображение иное, чем в жизни, и насос значится адаптивным. Очень хочется установить внешний насос.
Хех, ну это вроде как бы не отсюда, но на протермах вроде ничего так насосы, скорее с тэнами беда...
а хытрый там датчик протока ОВ))))
РоманМ
Сообщение cineman » 15 дек 2016, 17:07
РоманМ, котёл не запускает насос в его отсутствие. Опрашивает его наличие по каким то признакам. Я хочу для платы эмуляцию насоса сделать. Но не знаю, как подступиться.
cineman
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 дек 2016, 22:21
cineman писал(а):Этот говнонасос гремит с новья и разобьёт подшипник однозначно.
Он с этим звуком работает столько же сколько и с нестучащим. причем стуки подобные я наблюдал только на протермах. на вайлах такого нет.
Кстати звук очень похож на то что там воздух болтается.
Сообщение РоманМ » 17 дек 2016, 23:20
cineman писал(а):РоманМ, котёл не запускает насос в его отсутствие. Опрашивает его наличие по каким то признакам. Я хочу для платы эмуляцию насоса сделать. Но не знаю, как подступиться.
он его опрашивает так же как и вайлант по датчику давления, т. е. по толчку, сэмулируй для датчика толчок или перенеси датчик к вынесенному насосу
РоманМ
Сообщение cineman » 17 дек 2016, 23:30
РоманМ, спасибо, попробую.
cineman
Сообщение РоманМ » 17 дек 2016, 23:34
cineman
Удачи)))
РоманМ
Вернуться в Ariston
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
