Ariston Egis Plus 24 ff
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Hellall
Полминуты маловато... Но все равно похоже таки теплообменник)) корка серой коричневого цвета)))
Снимай да смотри в него)))) хех :lol:
Hellall
Сообщение Hellall »
РоманМ
Как теплообменик можно будет привести в порядок? Щёткой прочистить?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Hellall
Ыыыыы!!! Проволочкой поковырять!!! Хыыыы :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
Ты его сними сначала))))
Менять надо скорее всего...
Hellall
Сообщение Hellall »
РоманМ
Сняв вторичный теплообменник увидел в 2-х нижних отверстиях рыжий налёт.
Во время промывки вместе с водой, из него вытекали хлопья черного цвета.
Пробовал снять трёхходовой клапан, но не получилось. Его двигатель упирался в верхнюю перегородку. К тому же, вокруг него есть рыжие подтёки.
Поможет ли промывка вторичного теплообменника лимонной кислотой?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Hellall писал(а):Батареи горячие. Вода поступает не равномерно. Сначала идёт холодная, потом начинает нарастать температура до чуть тёплой, а далее температура воды идёт на понижение. В душевой вода вообще ледяная.
это тоже трехходовик?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Вообще то Митрич очень даже может быть!!! если трехходовик повис на ОВ, скорость воды большая, и водичка холодная :~D
там сказано чем дальше тем холоднее а не чем больше расход тем холоднее.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
кстати я не говорю что ты с трехходовым не прав. скорее конечно прав. обосбливо при рыжих подтеках. но лучше всеже вызвать мастера
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А что в этом котле датчика температуры гвс нету? Тогда может быть турбина расхода горводы глячит, подклинивает? ПС я этот котел в живую не видил. Или вторичный ТО по линии отопительной воды забит?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
гpязнуля
Ууууу, ну уж от тебя то я такого не ожидал((( нету там датчика t ГВС, и турбинка не клинит нет тактования...
Это ж эгис или накипь или трехход помер, а так как эгис то скорее всего потек и залил свой же моторчик, dixi!!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Митрич ну конечно лучше!!!
А описывает он скорее всего большую и неотбалансированную систему при которой вторичник греется так как выступает байпасом, а при расходе ГВС тупо остывает... Вот и чудится всякое))))
Hellall
Сообщение Hellall »
ГВС в котле с момента покупки работало довольно интересно. При включении гвс в душевой, срабатывала система контрастного душа (шла холодная вода; затем той температуры, которую выбрал в душевой; мог пойти кипяток; могла пойти холодная вода). О чём всё это может говорить?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Hellall
Душевая гуано))))
Hellall
Сообщение Hellall »
Отапливаемая площадь котла Ariston Egis Plus 24 ff 240 м2. Примерная площадь нашего дома ≈70 м2. Из-за того, что котёл рассчитанный на большую площадь, мог ли получатся контрастный душ описанный мною выше? Если да, то как настроить котёл для работы в небольшом доме? Если нет, то в чём могут быть причины? Такое наблюдалось не только в душевой, но и с обычными смесителями? Из-за этого родители вместо покупки нового трёхходового клапана (≈5000) хотят купить настенный водонагреватель (5000-7500). И без того большие затраты на электроэнергию из-за этого вырастут. Подскажите, что сделать в этой ситуации?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Hellall
Мда... Даже ругаться нехочется((( сервисник нужен и все.... Грамотный... У тебя проблема не с котлом а с его пользователями...
Мощность котла на ов НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на ГВС...
Все это настраивается при ПНР...
В частности настройки газ клапана...
Плюс низкий проток воды.. А трехход в любом случае менять надо))))
Hellall
Сообщение Hellall »
РоманМ
В этом то и дело, что обратиться даже не к кому. По этому прошу помощи в интернетах.
гpязнуля
РоманМ писал(а):Ууууу, ну уж от тебя то я такого не ожидал(
А чего ожидал? Повторюсь, котел не видел, только паспорт просмотрел. Или не ожидал, что я его не видел? В мире много чего осталось, чего я не видел.
Hellall
Сообщение Hellall »
А есть ли где инструкция по настройке газового клапана? И что означает низкий проток воды?
РоманМ
Сообщение РоманМ »
гpязнуля
Как написано на входе в ад? Читай инструкцию!)))
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Hellall
Хэх!! Берёшь мерную кружку...ээээ... Ведро, секундомер, открываешь кран на всю и ЗАСЕКАЕШЬ!! Сколько ведер...мда...сколько литров за минуту накапает))) вот это проток...
А насчёт регулировки газ клапана...
1. Тебе её никто не дасть ибо нефик
2. Вдруг ещё и его уконтропупишь)))
3. Ну и потому что в инструкции настройка есть))))))))
Hellall
Сообщение Hellall »
РоманМ
Открыть одновременно холодную и горячую воду?
Нашёл учебное пособие. Ariston Egis Plus 24 ff(cf). BS II 15(24) FF, BS II 24 CF
Клапан SIT 845 SIGMA регулировать по этим пунктам?
1. Контроль давления подачи газа
2. Контроль минимальной мощности
3. Контроль мощности плавного розжига
4. Регулировка максимальной мощности отопления
5. Регулировка задержки розжига
аристошка
Сообщение аристошка »
Hellall писал(а):Нашёл учебное пособие. Ariston Egis Plus 24 ff(cf). BS II 15(24) FF, BS II 24 CF
Hellall настойчиво идет к цели :mrgreen:
молодец
видно терять нечего кроме котла
Лужу и паяю котлы починяю.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Hellall
Зачем??? Один кран... Горячий..
А прибор для измерения газа приобрели?
аристошка
Не мешай! Чел идёт через тернии к звёздам!!! Кто мы такие ему мешать??? Пусть летит... Икарррр!!))))))
Вернуться в «Ariston»
