Котел Ariston не греет воду
Добрый день такая проблема котел не греет воду, но греет батареи. При включении горячей воды в кране продолжает идти холодная вода.Ошибки не какие не выбивает. Помогите пожалуйста разобраться в чем же проблема.
- РоманМ
loginsss111
какой аристон? что показывает на панели котла при включении ГВС?
как наконец ведет себя котел при работе на ГВС??
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
шикарно... а может трехходовой? а может вторичник? а котел какой? а может это клас Б? ну-ну...Honda писал(а):Датчик протока ГВС вышел из строя.
Если котел показывает переключение на ГВС - то неисправен трехходовой, если продолжает работать на отопление - то датчик протока. Вторичный теплообменник практически исключается, т.к. картина не та. Класс Б - это что, с комбинированным теплообменником? - у Аристона таких котлов нет.РоманМ писал(а):а может трехходовой? а может вторичник? а котел какой? а может это клас Б?
- РоманМ
где указано переключение???Honda писал(а):Если котел показывает переключение на ГВС - то неисправен трехходовой, если продолжает работать на отопление - то датчик протока.
та ты шо? а работа котла на минималке при включении на гвс при скидывании шлама во вторичник, нэ?Honda писал(а):Вторичный теплообменник практически исключается, т.к. картина не та.
я вас умоляю - http://ariston-pro.com/files/5214effe10 ... 6474f6f26/" onclick="window.open(this.href);return false;Honda писал(а):Класс Б - это что, с комбинированным теплообменником? - у Аристона таких котлов нет.
учите матчасть дорогой товарисч))))))
Это котел с раздельными теплообменниками - см. схему котла.РоманМ писал(а):я вас умоляю - http://ariston-pro.com/files/5214effe10" onclick="window.open(this.href);return false; ... 6474f6f26/
[quote="РоманМ"]loginsss111
Ariston clas 24/28
при добавлении или убавлении температуры на воду показывает d и цифры смотря как поднимаешь и опускаешь температуру. раньше когда включаешь горячую воды на панели выбивало d и температура на какую установленно. А сейчас не реагирует на это показывает только отопление
Ariston clas 24/28
